Houten schuur delen staan bol
De planken zijn aangebracht toen ze gortdroog waren. Nu zijn ze nat, en zet het hout uit. Omdat er spanning op staat worden de nieten uitgetrokken.
- Oplossing: Alle gevelbekleding verwijderen, en opnieuw spanningsvrij aanbrengen.
- Vastzetten doe je niet met nieten, maar met (geribte) verzonken nagels. Door corrosie zullen nieten hun sterkte verliezen en afbreken.
NB: Het witte schuurtje is waarschijnlijk later geplaatst.
De delen zijn destijds strak op elkaar gemonteerd. Hierdoor hebben ze geen ruimte om uit te zetten bij vochtig weer. De enige kant die ze opkunnen is naar buiten toe op de naden.
leg eens een A4-tje plat op tafel en dus beide kopse kanten naar elkaar toe. Dat is wat hier is gebeurd.
Ik heb ook zo'n schuur (tenminste mn buren). Ik heb geprobeerd om met forse schroeven de planken terug te forceren. Dit gaat een tijdje goed, maar gaat toch weer los. Beter dus om het goed en dus overnieuw te doen.
11
1K
44
4K
4
1K
Buiten en tuin
Klussen Verbouwen
4
2K
