Houten schuur isoleren - hoe het beste isoleren
Sinds 2 jaar hebben wij een nieuwbouwwoning met zo'n houten schuur.
Deze is gekoppeld met de buurman.
Het zijn geimpregneerde planken van 3cm dik met plat dak (bitumen) en dit geheel staat op stoeptegels van 30/30.
Ik ben erg zuinig op mijn gereedschap en wil nog wel eens klussen maar dat is in deze schuur niet mogelijk.
Mijn vraag is dan ook hoe ik deze het beste kan isoleren?
Zelf dacht ik er aan om het dak en de wanden te voorzien van glaswol isolatie, dampdichte folie en dan badkamergipsplaten.
Alleen de vloer is een vraag hoe?
De vloertegels zijn echt nat want deze liggen gewoon in het zand!
Wie kan/wil mij advies geven??
Mvg Dennis.
Ik zou geen gipsplaten in de schuur gaan gebruiken, veel te kwetsbaar. Neem houten platen, kun je ook makkelijk wat ophangen.
Is het de bedoeling om de schuur ook te gaan verwarmen?
Ja houten platen is ook goed.
Ik heb een Zibro kacheltje die ik gebruik als ik bezig ben of bij vorst aan laat staan.
Is mijn idee van de wanden en dak goed of hoe kan ik het beter isoleren?
De kachel die u gebruikt gooit alleen maar meer vocht in de ruimte.
Het is veel beter een gas gevelkachel te plaatsen of electrisch te verwarmen.
Waaruit bestaat de vloer ?
@ Droid, mijn vraag was juist bedoeld om antwoord te krijgen of er b.v. folie onder de vloer lag of zwart of geel zand, ik kan wel redelijk lezen. :wink:
Je kunt XPS platen onder de tegels leggen. Die houden warmte binnen en vocht tegen.
Gipsplaten moeten ook wel kunnen, maar dan de groene. DIe zijn beter tegen vocht bestend.
Gipsvezelplaten (rigidur, feramcell e.a) zijn ook interssant, daar stoot je niet zo snel een deuk in en kan je meer aan ophangen.
Oei,
Een gevelkacheltje erin. Wel een gasleiding naar de schuur.
Dit lost al veel op. Nog meer geld te investeren?
Een houten vloer (osb plaat) ,op houten balkjes, erin en ventileren onder deze vloer.
Een (gas\olie)kachel zonder afvoer naar buiten geeft teveel condens.
Als het alleen om het gereedschap gaat kan je het ook in dozen/koffers doen en in huis plaatsen. Als je ook in de schuur gaat klussen en er een aantal jaren wilt blijven wonen is deze investering de moeite waard.
suc6
Tiho schreef:
Gaskachel brandt al piet28. Of bedoel je wat anders?
Nog niet gevonden dat er een gaskacheltje brandt, of lees ik er overheen?
Een Zibrokachel is volgens mij een oliekachel.
Ik adviseer een gevelkachel met de afvoer naar buiten, dit geeft de minste condens.
11
5K
  • Gesloten
19
11K
  • Gesloten
11
15K
44
4K
9
2K
