Hout constructie ombouwkast
Dit zijn tekeningen (in hogere resolutie) van een ombouw die ik wil maken in onze bijkeuken. Het is de eerste keer dat ik zoiets maak, dus ik hoor graag of er verbeteringen mogelijk zijn aan de constructie.
In het middendeel komt op de bodem de vaatwasser, en daarboven komt een kleine vriezer (afmetingen: 600 x 600 x 900 mm). Voor elk kastdeel wil ik een deur maken van 18 mm exterieur multiplex van hardhout. De rest wil ik aftimmeren met 12 mm exterieur multiplex van hardhout.
Ik heb geen opmerking over de constructie, om de eenvoudige reden dat ik dat niet kan beoordelen.
Maar wel eentje over de plek van de vrieskast. Want je zegt dat deze boven de vaatwasser komt.
Een (vrijstaande) vaatwasser heeft normaal gesproken een hoogte van 85 cm.
Daarboven moet enige ruimte zijn voor ventilatie.
Dus de onderkant van de vriezer komt op ca 90-95 cm.
Als je daarop dan een vrieskast met een hoogte van 90 cm zet, komt de bovenste lade daarvan omgeveer op 180 cm te zitten.
Dat is nou niet echt comfortabel om iets uit te pakken of in te leggen!
Vanzelfsprekend afhankelijk van de lengte van de gezinsleden. Wij zelf zijn in de leeftijd dat we zo'n 5 cm gekrompen zijn (en we waren al niet heel lang), houd daar, zeker als je al wat ouder bent, ook rekening mee! Voor ons zou dat veel te hoog worden, zouden we op een krukje of trapje moeten staan om de bovenste lades uit de vriezer te kunnen vullen. Of ze er gevuld uithalen met het risico dat ze uit de handen vallen...
Maar misschien heb je er wel goed over nagedacht en hier bewust voor gekozen. Dan moet je mijn opmerking maar negeren! :wink:
Ruimte boven de vaatwasser is ongeveer 250mm en kan met 100m worden vergroot, voor ventilatie wil ik een matrix van 20mm gaten maken in de deuren. Ik weet niet of het uitmaakt, maar de van wasser droogt door middel van zeolit. Daarnaast heb ik nooit iets van vochtigheid of warmte kunnen constateren aan de buiten kant van de vaatwasser.
Je hebt gelijk, niet de meest handige plek. De indeling is meer gebaseerd op voorkeur van de schikking van de rest van de kastdelen. Mijn idee was om een keuken trapje te gebruiken. De vriezer zou ook op de bodem van de linker kast kunnen.
Nou, dat lijkt me echt veel handiger! Kun je tenminste gewoon in de lades kijken.
En de vriezer ook bij tijd en wijlen ontdooien en schoonmaken.
Iets kunnen bereiken met een keukentrapje is best wel mogelijk, maar alleen voor dingen waar je zelden bij hoeft te zijn.
Voor een vrieskast met laden is dat echt niet praktisch.
Vergeet niet dat , om stabiel op een trapje te staan, je je ook ergens aan vast moet kunnen houden.
Heb je dan een lade gevuld met etenswaren in je handen, raak je snel uit evenwicht. Veel ongevallen in huis gebeuren met trapjes en krukjes, die verkeerd worden gebruikt. Voor je het weet ben je gevallen en heb je een gebroken pols of heup.
  • Like
Waarderingen: Walker
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
574
Reacties
4
Weergaven
2K
Reacties
3
Weergaven
213
Reacties
2
Weergaven
122
Reacties
2
Weergaven
107
