Houten balk monteren aan bestaande stalen constructie
Onder het balkon van de bovenburen heeft de vorige eigenaar een uitbouw laten maken.
De kwaliteit is echt verschrikkelijk, en de kozijnen zijn sowieso helemaal af.
Ik overweeg dus om de hele boel opnieuw op te bouwen.
Dat brengt een heel rijtje aan uitdagingen met zich mee, dus ik ben überhaupt er nog niet helemaal over uit of dit allemaal gaat lukken.
In ieder geval, ik wil de constructie (de ombouw waar de kozijnen inzitten, sorry ik ken de termen niet zo goed) opnieuw maken.
Het is allemaal niet dragend, want het balkon is een bestaande stalen constructie.
Wel wil ik een soort latei plaatsen tussen de twee verticale staanders van het balkon.
Hier wil ik dan de kozijnen, maar ook de isolatie en plafond aan de binnenkant aan ophangen.
Ideeen zijn van harte welkom, maar ik heb dus sowieso 1 concrete vraag:
Hoe maak ik die houten balk vast aan die verticale gegalvaniseerde staanders?
Boren + tappen?
Verticale houten balk tegen de staander ter ondersteuning en de hele boel lijmen?
Ik heb geen lasaparaaat trouwens :(
Alle input welkom!
Ter verduidelijking, deze balk wil ik plaatsen
Op deze manier is een uitbouw vergunningsplichtig (want er instaat een dakterras)
ik zou eens nagaan of de huidige situatie legaal is voordat je gaat beginnen.
(een vergunningsvrije variant heeft een eigen dak onder het balkon)
zet houten staanders naast de stalen kolommen en pak deze helemaal in met isolatiemateriaal als je
de temperatuur in die aanbouw een beetje behagelijk wilt maken in de winter
Dag Boertje, bedankt voor je reactie.
Er is een vergunning voor de bestaande uitbouw. Wel ben ik van plan het aantal ramen te vergroten en ook klapkiep toe te voegen. Moet het dan weer door het hele proces van vergunning?
En met de verticale staander tegen de stalen kolom, hoe maak ik die vast?
groet
stefan
Als je er staanders naast zet hoeven ze niet heel vast.
het makkelijkste is een paar stripjes lassen.
maar je zou ook een paar stukjes hoekstaal kunnen gebruiken en die bijvoorbeeld met bindmoeren monteren
er zijn trucjes om deze zonder tang te gebruiken die vind je bijvoorbeeld op joutube
  • Like
Waarderingen: StefanvdH
36
781
1
1K
