Honeywell alarm ander bedieningspaneel
Ik heb een alarmsysteem van Honeywell en Galaxy 2 of 3 met een MK7 bedieningspaneel.
Dat paneel is vreselijk lelijk en wil ik graag vervangen. Is dit mogelijk en waar moet ik op letten als ik een andere aanschaf? Alvast dank voor het meedenken
Heb je problemen met het design van dit paneel? Of is hij lelijk geworden door veroudering / slijtage? In het laatste geval kun je natuurlijk gewoon een nieuw Mk7 bedieningapaneel halen, die zijn nog steeds te koop.
Volgens mij moet een Mk8 paneel ook gaan werken maar ik ben niet bekend met de ins en outs.
Zou zoiets beter zijn?
Dit is de MK 8 welke op een galaxy 60 was aangesloten maar op de flex past.
Tja bij een dure smaak hoort meestal ook een bijpassend prijskaartje.
Maar over het algemeen zijn in de professionele beveiliging de touch bediendelen ook aardig aan de prijs.
Zijn ze wel goedkoop dan is de kwaliteit daarvan er vaak ook wel vanaf te zien.
Als je voor een prijs van 129 dollar
1 x GSM Alarm System
5 x PIR Sensor
5 x Door Sensor
2 x Remote Controller
1 x Outdoor Siren
1 x Power Adapter
1 x User manual
kunt leveren dan moet je het waarschijnlijk toch meer in het ali bah bah plastic fantastic zoeken en niet in professionele beveiliging.
Zie tenminste nergens iets van VDS, CE of ander keurmerk dat dit ook hier toegepast mag worden.
Je kunt geen bedieningspaneel van een andere fabrikant aansluiten op jouw Honeywell centrale.
Bevalt dat antwoord je beter? ;)
Als je dat ook gevraagd had dan had ik je meteen gezegd dat dit niet mogelijk zou zijn.
Wat je daar nl. laat zien is een compleet systeem zonder de bijbehorende detectoren en dat is dus geen bediendeel wat je op een ander systeem aan kunt sluiten.
Dit is dus de kast met print wat je achter het "lelijke" bediendeel ziet + dan nog een wifi ontvanger er in + nog een GSM ontvanger er in + nog een draadloze unit er in voor de koppeling met de draadloze detectoren.
Daarnaast zou ik je ook zeker af willen raden om zoiets te gaan gebruiken.
Het zal nl. niet de 1e keer zijn dat zo'n systeem alle draadloze apparatuur in de omgeving stoort. En dan heb ik het niet alleen over andere beveiligingssystemen maar ook over draadloze thermostaten, geluidssystemen, deuropeners enz. dus eigenlijk alles wat op de 433Mhz werkt.
Dat is dus ook de reden waarom dat hier Ali Bah Bah apparatuur genoemd wordt.
Hoofdzakelijk gemaakt voor de Aziatische markt en voldoet vaak aan geen enkele eis of norm die hier van toepassing is.
