Honeywell t6 kamerthermostaat op stadsverwarming
Ik heb een honeywell slimme thermostaat aangeschaft en die geïnstalleerd. Echter was de trafo van de cv klep stuk en heb ik die niet terug geplaatst. De cv klep zit nu aangesloten op de ketelmodule die bij de thermostaat hoort. Gaat dit zo goed of werkt de cv klep alleen met een trafo?
Dat hangt er van af welke klep het, met welke spanning werkt de klep, hoe heb je het aangesloten enz.
Dit klinkt ongeveer als "ik heb een groene auto gekocht en een losse zwarte band, past dat?"
