Als je een videodeurbel hebt welke met een conventionele gong kan samenwerken, sluit je de deurbel en de gong normaliter in serie aan. Dus zeg maar wel alsof de rode draad ononderbroken doorloopt.Ja absoluut, beide draden zijn aangesloten aan de deurbel anders zou die niet aangaan ik heb zo zo gelegd zodat men kon zien welke rechts welke links erin gaan
De oude deurbel kunt u vervangen voor de video deurbel, controleer of uw beltrafo 12-24VAC is met minimaal 1A op elk Voltage. Het is ook nodig om de gong te verwijderen en deze draden door te verbinden zodat de videodeurbel direct verbonden is met de beltrafo. Als Gong kunt u dan de WIFICDPC10BK gebruiken.
