Hoe vloerwapening in lastig bereikbaar deel leggen
Ik wil een betonvloertje storten in de ruimte die op de foto staat. Is 2x2 meter. (komt isolatie op het zand, daarop de vloer storten). Maar ik zit er even over na te denken hoe ik de wapening op de vloer krijg... Ik heb een net van rond 8 om de 150 mm (circa 24 kg gewicht). Want de ruimte is maar aan 1 kant open en je kunt er niet naast of achter komen natuurlijk. Zie bijgaande foto. Het moet dus vanaf de open kant. Iemand dit wel eens aan de hand gehad? Ik dacht eventueel wat haken aan een plafondbalk te maken (die lopen van links naar rechts, niet op de foto) en dan met een touw het net te laten zakken. Maar dat is ook een heel gedoe.
Iemand een idee?
Ronald
Is dit een serieuze vraag? Gewoon erin schuiven. En op de plekken waar de wapening op een stuk tegel ligt kun je gewoon staan.
Dit is ong. hetzelfde als een bouwstaalmat schuin in een bestelbus wringen. Maar in jouw geval kan je maar aan 1 kant staan. Leuk klusje voor als het 30 graden is.
Wat je kan doen is buisisolatie aanbrengen aan de rechterkant van je stekeinden zodat het niet in je pirplaten blijft hangen en je mat er inlaten vallen
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
118
Reacties
15
Weergaven
477
Draagconstructie
VincentvanKnijff
