Hoe nokbalk op te vangen
Na het plaatsen van een hardhouten kozijn buigt deze door zodra ik de stempel verwijder. Het gewicht van de nok is te hoog om te dragen klaarblijkelijk en daarom buigt het kozijn door. Uiteraard de stempel direct weer teruggeplaatst. Nu moet ik dus op zoek naar een oplossing, maar veel hoogte heb ik helaas niet. Een zelfdragende latei komt niet uit qua hoogte zou een samenwerkende latei toch voldoende zijn die afsteunt op het oude metselwerk en aan de andere zijde op de houten balkenwand met osb? De nok zit ook vast aan de dakkapelconstructie die weer afsteunt op de draagmuren. Het te dragen gewicht lijkt me daarom enigszins meevallen.
Voorheen zat er een kozijn in, ietsje lager, met een houten latei. Het hardhouten kozijn houdt het dus wel, maar buigt door. Ik hoop dat dat met een betonlatei met oplegging links/rechts verholpen zou zijn.
Kozijn versterken.
Uit de nokbalk kan je wat weghalen om ruimte te maken voor een extra balk op het kozijn.
Ik denk de verticale kozijndelen ook versterken.
Eerder een metalen profiel dan beton denk ik.
Kan het zijn dat je bij het tijdelijk stutten van die balk deze wat hoger hebt opgespannen dan zijn vroegere hoogte ? In dat geval stond die te veel op spanning en wil die nu terug naar zijn oorspronkelijke hoogte.
Je spreekt over een nokbalk en die zit normaal op het hoogste punt van een dak. Maar rechts daarvan zie ik een horizontaal plafond, ligt daarboven dan een plat dak ?
Kozijn versterken.
Lijkt mij een goed idee maar je bedoelt wellicht niet om uit de nokbalk wat weg te halen maar wel uit de balk die er links van en wat lager ligt.
Een stuk uit de onderste, ik had niet eens precies gelezen wat wat is, het hangt toch aan/op elkaar.
Een stalen hoekprofiel kan al voldoende zijn, anders een HEA, IPE of zoiets,
maar ik zou hout gebruiken, een stuk makkelijk om mee te werken en met elkaar te verbinden.
Tevens is er al bekend wat dik genoeg was, door naar de oude te kijken.
"op de houten balkenwand met osb"
Dat is het zwakste punt, als in die hoek maar 1 staanders staat dan zou ik daar de boel weer open maken en versterken.
Als er tegen het kozijn een paar staanders staan, dan zal het wel goedkomen.
De nieuwe balk (de lagere witte) is de laatste balk van de dakkapel. Er ligt inderdaad een plat dak aan die zijde. Deze nok is inderdaad met de vervanging van het dak flink opgespannen, zodat de nokbalk weer recht werd.
@Jackd Als ik witte balk inkeep en hier een 89mm balk op schroef op het kozijn en het geheel verbind dat het ook niet kan schuiven, zou dat wellicht voldoende zijn. Of is oplegging vereist?
Ik zou toch maar even een constructeur inschakelen... Hier moet echt aan gerekend worden.
Walker ik loop al even mee in dit soort werk, en ja het best was om dit te laten berekenen. Ik doe normaliter de constructeur een voorstel en de constructeur rekent het dan door.
@VincentvanKnijff, hier moet je op afstand geen vergaand advies over geven. Al is het maar omdat er geen zicht is op de totale kapconstructie.
Op de foto is nog een tweede deuropening zichtbaar en daar ziet de oplegging van de nokbalk er ook niet echt geweldig uit zeg maar. Kortom er is hier meer aan de hand, ik zou TS sterk aan willen raden om spoedig in overleg te treden met een constructeur.
