Raveelbalken verdubbelen: hoe verschroeven?
Ik ga binnenkort een balkenlaag plaatsen. De constructeur geeft aan dat ik rondom het beoogde trapgat twee balken dubbel moet uitvoeren; om ze te koppelen moet ik ze 'verschroefd / verlijmd' verbinden. Dat blijkt een vaste uitdrukking in de constructeurswereld, en maakt men in principe niet specifieker. Ik ben echter geen professional die daar vuistregels en intuïtie voor heeft (of een amateur met toegang tot de normen), en op internet vind ik weinig concreets. Vandaar mijn vraag hier: hoe zouden jullie dat aanpakken?
Het gaat om balken van 70 x 245 x 5400, van geschaafd vurenhout. Ik overweeg er in een zigzag-patroon (deeldraad)schroeven in te draaien, om de balken tegen elkaar aan te trekken. Houtlijm (PVAc, D2?) zou de boel dan een geheel moeten maken. Hoe ver zou je de schroeven uit elkaar plaatsen? En hoe ver van de rand? Juist de onderkant vangt natuurlijk de doorbuiging op..
Tegelijkertijd lees ik ook dat slotbouten een optie zijn: die klemmen mogelijk een stuk sterker dan schroeven, maar leveren wel weer een groter gat op (in het midden?). Lijmen en dan elke meter een M10-bout?
Houtlijm werkt alleen als de balken elkaar perfect raken, is er een een klein beetje krom of scheluw, dan werkt de lijm niet.
Als de balken langs elkaar liggen, dan mogen de schroeven in het midden zitten. De belasting die erop komt, moet over beide balken verdeeld worden.
Het wordt anders als de op elkaar bevestigd moeten worden.
Maar je constructeur behoort hier een passend antwoord op te kunnen geven.
