Hoe vlieringvloer isoleren?
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het isoleren van mijn vliering. Heb hier al nieuwe vloerbalken gelegd (hoh 57 cm) en ben van plan om hier tussen glaswol van 58 cm breed in te leggen en daarbovenop een vloer van underlayment te maken.
Het is een jaren 40 huis, met dakpannen, zwart folie (wat hier en daar open ligt), dan 3 cm glaswol en vervolgens rietachtige platen. Deze platen kijk je tegenaan vanaf de binnenkant. Verder zitten er geen leidingen op de vliering en is deze alleen bedoeld voor opslag.
Heb al een dampremmende folie aangebracht op het plafond gedeelte.
Op het schuine gedeelte zitten platen aangebracht van een soort beton/cementachtig iets (uit de jaren 40 vermoed ik)
Kan ik hier tegen aan ook glaswol leggen? Heb ik voor dit gedeelte ook dampremmende folie nodig?
Of misschien dit gedeelte helemaal niet isoleren?
Algemene tips?
Tussen het schuine gedeelte en het plafond zet een grote draagbalk.
Ben erg bang voor vochtproblemen dus alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt!
mvg Frans
EC54CF26-E469-4235-B78A-2A7B82567505.jpeg 959B1419-5CFC-44AD-ABD0-960217A43BA9.jpeg 6C10D9EF-7320-48CA-AB8B-689D3AF054EA.jpeg BD5F2AD3-7764-40CE-AEDA-43229FC4827A.jpeg 17890530-F06C-4693-930D-7BCC7649B7F0.jpeg
De vlieringvloer isoleren heeft weinig zin (kan ook geen kwaad). Folie is niet nodig.
Je kan beter het dak fatsoenlijk gaan isoleren. Daar is een folie wel nodig.
Ja, u kijkt vanaf de eerste verdieping tegen het dak aan. De bedoeling is om hier een vloer in te maken, deze dan te isoleren met 16cm glaswol en aan de warme zijde gipsplaten en aan de koude zijde osb platen te monteren. Er komt dan een vlizotrap in om de vliering te bereiken.Ik weet alleen niet welke folie ik moet gebruiken, ik twijfel namelijk tussen dampremmend of klimaat folie omdat er 3cm onder de pannen ligt.
Ook bij het schuine gedeelte weet ik niet precies hoe dit aan te pakken. Zit nu een soort van cementplaat.
Dit gewoon verwijderen en isoleren? Of wellicht laten zitten?
Alvast bedankt voor uw reactie.
mvg Frans
Omdat dat te veel werkt en te kostbaar is. Alles is scheef, gordingen zijn niet dik genoeg en zal dan ook alle houtwolcementplaten eruit moeten halen. Bovendien ben ik al halverwege om het op deze manier te doen.
Maar ik begrijp dat folie niet perse nodig is? Kunt u uitleggen waarom?
Als je de vliering niet gebruikt, of alleen voor opslag van spullen die tegen koude en kunnen dan werkt dit zo prima.
Wat isolatie van het huis betreft beter dan de punt isoleren met dezelfde isolatie dikte. Vooral in de zomer scheelt deze manier warmte in huis.
Let wel dat het gat voor de vlizotrap geen warmtelek wordt. Leg er bijvoorbeeld een plaat isolatiemateriaal op voordat je de trap inklapt.
Wat folie betreft is het niet heel spannend. Vocht kan via de nieuwe vloer en het dak weg.
Ik ga er dan wel vanuit dat er geen damp dichte laag op het dak ligt.
Klimaat folie is niet nodig, een gewone dampremmende folie heeft hier de voorkeur.
Hi Jacks, Bedankt voor je reactie!
De opbouw van de buiten naar binnen is als volgt:
Dakpannen
Zwarte losse folie (niet dampdicht)
2cm glaswol (beide zijden zwart plastic)
Laag dakleer
Houtwolcementplaten
enige idee of dit dan damp-dicht of damp-open is??
Goed dat je dat nog even op een rijtje zet.
2 x zwart plastic en dakleer.
Dat is behoorlijk dampdicht.
Als het er echter al lang opligt en op sommige plekken kapot is, dan is het dampopen genoeg.
Toch maar klimaatfolie. Dat kan sowieso geen kwaad, alleen zonde als het niet nodig is.
Als je de zoldervloer gaat isoleren, moet je de zolder goed gaan ventileren. Daarom is folie niet nodig. Maar het kan ook geen kwaad.
Zorg inderdaad ervoor dat het luik ook op dezelfde manier geisoleerd wordt. Een losse plaat isolatie erop doet niet veel, het moet rondom kierdicht aansluiten.
Bedankt voor uw reactie.
U geeft aan dat de vliering geventileerd moet worden. Is dit ook het geval bij het gebruik van dampregulerende folie?
Ook zit er een centraaldoos precies in de vloer (komt dus in de isolatie te zitten).
Is het handig om deze te verplaatsen of is dat niet nodig?
Bedankt voor de hulp.
Mvg Frans
Zonde om de zolder te gaan ventileren, hoewel dat wel afhankelijk is van de mate van ventilatie. Er zit iets isolatie in het dak, ga je flink ventileren dan heb je nauwelijks wat aan die isolatie.
Ik zou de zolder eerder zien als één grote laag redelijk stilstaande lucht. Alleen moet er wel meer vocht naar buiten kunnen dan dat er uit het huis in kan komen.
  • Like
Waarderingen: Lange Frans
De zolder moet zeker geventileerd worden. Als de zoldervloer geisoleerd wordt, wordt de ventilatie helemaal belangrijk. Nou lekken de meeste oudere kappen uit zichzelf al flink, dus de dakisolatie heeft dan toch niet veel zin.
Ook als je je huis ooit wil verkopen, levert de zoldervloerisolatie helemaal niets op, en dakisolatie wel.
