Advies hoe holle wand na frezen opvullen
Hi! Onlangs heb ik twee stopcontacten laten verleggen, waardoor er in mijn holle wand gefreesd moest worden. Nu vraag ik me af hoe ik dit het beste weer dicht kan krijgen? Het zijn behoorlijke gaten tot wel 5 cm. De muur wordt waarschijnlijk later een keer opnieuw gestuct.
Dank! Tim
Hoeveel later is later? (hoe netjes wil je het nu maken?)
Beste om te overleggen met de stucadoor die het gaat doen.
Goeie kans dat ie er een paar extra schroeven in draait en dan gewoon dichtsmeert.
Als je het alleen wil vullen, dan is eerst wat purschuim makkelijker zodat je iets hebt om tegenaan te smeren. Meer steenwol kan ook/
o.a. uniflott heeft op kale kopse gipsplaat kanten. Eerst snel vullen, laden drogen, een 2e keer netjes.
Het is jammer dat er gefreesd is in een holle wand.. Hiermee is het verband tussen de gipsplaten onderbroken. De gipsplaten zullen nu onderling kunnen blijven bewegen en met alleen opvullen denk ik dat het zal gaan scheuren.
Het is bij een holle wand beter om een stuk plaat er uit te halen. Dan bij de naden hout er achter schroeven en de platen onderling weer verbinden.
Dat lijkt me in ieder geval bij die schuine streep in de muur ook de beste oplossing. Die streep zou ik dan wat breder maken tot zo'n 10 cm. Dan hout van 15 cm achter de platen schroeven en dan met nieuw gips van 10 cm opvullen.
het lijkt een dubbele plaat
is de andere kant van die muur ook van jouw?
Ik zou er een stuk uitsnijden
de onderste kleiner dan de bovenste
zodat je met overlap een nieuw stuk gipsplaat er in kan zetten
bevestiging door een paar latjes er achter te steken
op die manier herstel je ook de eventuele brandwerende en geluidswerende werking
