Hoe vervang ik aanvoerslang vaatwasser.
Weet iemand hoe ik bij een (pelgrim) vaatwasser de aanvoerslang kan vervangen. Ik heb 1 keer aan de achterzijde gekeken waar de slang de vaatwasser inging maar dat leek op een groot geklonken/gesloten systeem.. Misschien is het wel heel makkelijk maar het leek me niet toegankelijk. Weet iemand een tip/truc?
Betreft het een Pelgrim GVW 935, zoals in de link vermeld?
Wat is eigenlijk het probleem met de toevoerslang met geïntegreerd inlaatventiel?
Het waterslot is lek en die heb ik vervangen door een gewoon waterslot. Nu blijkt dat de het orginele electische waterslot standaard op slot staat en alleen opent bij vraag van de wasmaschine. Een gewoon waterslot werkt dus niet omdat deze pas afsluit na een bepaald aantal liters water, resultaat.. de vaatwasser stroomt vol als ik nu de kraan openzet. De slang moet dus vervangen worden door eentje met electisch waterslot maar dan moet ik de vaatwasser openen en ik weet niet hoe.
Zonder de machine te kennen zou ik zeggen dat je moet beginnen met de deksel er af te halen. Die zit vaak met een paar hoekjes aan de achterzijde vast.
Zo ja, dan is dit model gelijk aan een Bauknecht/Whirlpool vaatwasser.
Het kunststof gedeelte, waar de toe- en afvoer-slang ingeklemd zitten,
kan middels een vergrendelingslip losgeklikt worden.
Verwijder aan de voorzijde het keukenpaneel en de metalen plint van de machine.
Je kunt nu zien waar de toevoerslang naar toe loopt (zoutvat) en waar
de bedrading op aangesloten is. (Control Board)
bestelnummer toevoerslang, incl. inlaatventiel: 481253028848
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
695
Reacties
3
Weergaven
833
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
6
Weergaven
3K
Reacties
8
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
3
Weergaven
9K
Keuken
Gwuisman
