Hoe kan ik terugslagklep / terugslagventiel vervangen in AEG vaatwasser?
Mijn vaatwasser laat sinds een aantal weken zwarte vlekjes achter op de vaat, voornamelijk op plastic vaat. Als je je vinger over deze zwarte vlekjes haalt lijkt het een soort smeer achtig spul.
Wat ik hier vond, is dat het mogelijk komt door het vergaan van rubbers:
Ik heb zelf reeds de vuilgraad sensor vervangen (zit onderin achter het filter) omdat dat de enige rubber in het zicht was die aan het vergaan is (loslatend rubber als je er met je vinger overheen ging).
Alle andere rubbers in het zicht (binnenkant deur) zijn 2 jaar terug reeds vervangen en momenteel in goede staat.
Kortom, ik wil nu gaan proberen om de terugslagklep / terugslagventiel te vervangen, alleen ik kan nergens vinden hoe ik deze zelf kan vervangen. Niet online en niet in de gebruikershandleiding.
Kan dit vanuit binnen, kan dit vanuit de onderkant voor, of moet de hele machine eruit en moet het vanaf de zijkant? En waar zit het onderdeel precies?
Type vaatwasser: AEG F55340VI0
Bij voorbaat dank voor de hulp!
PS. ik heb de vaatwasser al 10+ keer met soda op de warmste temperatuur leeg laten draaien, maar dit heeft het zwarte stipjes probleem niet verholpen.
Dan moet de afvoerslang eraf dan kom je hem tegen.
Echter vermoed ik dat dat een onderdeel van de hele kunststof kuip is.
Zonder werkt hij ook wel
Is dit zelf eenvoudig te doen dat je weet? Wat bedoel je met kunststof kuip?
PS. dit is het onderdeel:
Zijn er nog andere opties wat het kan zijn? En dan bedoel ik eventueel andere rubbers ergens in de vaatwasser, of is het vrijwel altijd dit onderdeel bij deze kwaal?
9
1K
1
772
Keuken
Kluskoning 12
2
897
Keuken
Willem52
2
2K
Keuken
Vonken_trekker
