Hoe vervangen thermostaat siemens koel/vries kast
Beste mede klussers, is er iemand die me kan vertellen hoe ik bij de thermostaat kom van mijn Siemens KV33V45 koel vrieskast. Er zit nergens een schroefje/moertje en het “thermostaathuis” zit muurvast aan de wand. Zie foto. Hoe kan ik dit zonder schade verwijderen, zodat ik bij de thermostaat kan. En nog een 2e vraag, de cap leiding is onzichtbaar. Loopt deze door de zij/achterwand en kan ik die er gewoon uittrekken? En de nieuwe erin duwen? Of moet ik nog ergens op letten.
graag jullie tips.
FC9301FA-0F94-47C5-A4DD-21FDC6AFB96E.jpeg 6FF7D000-5826-4726-B165-CCD1CB3070BD.png
De unit moet je gewoon met gepaste kracht van de wand trekken, zit vast op een stekker.
Het capillair kun je er zo uittrekken en een nieuwe er in schuiven. Hij zit in een buis die naar de juiste positie leidt.
  • Like
Waarderingen: Alex57
Zou zeggen dat er een schroefje achter het grijze gedeelte verborgen zit.
Kan je dat niet wegschuiven of eruit klikken.
Soms zit er ook een schroefje bij het lampje dan moet je je hoofd helemaal in de koelkast steken om dat te zien..
  • Like
Had ik ook gedacht. Bij het lampje zit geen schroefje en het grijze gedeelte kon ik niet eenvoudig(met klein schroevendraaiertje) losklikken. Ik wil het ook niet beschadigen
Eindelijk op duits forum gevonden. Na verwijderen thermostaatknop zie je een klein gaatje. Hierdoorheen kun je met schroevendraaier het grijze strookje eruitwippen. Daaronder zit een schroef.
3
9K
Keuken
Gwuisman
6
695
3
833
Keuken
S.oldeerbout
8
3K
Keuken
S.oldeerbout
3
3K
