Hoe waterput te gebruiken?
In mijn tuin heb ik een waterput gevonden.
Althans er is een afvoerbuis van 40mm die enkele meters de grond in gaat. Ik heb een koordje laten zakken met een gewichtje eraan en dan is zo’n 40 van het koord nat.
Zo’n 3 meter verder staat de garage. In de kelder daarvan is een slang met 32 mm doorsnee aanwezig. Die gaat horizontaal richting de afvoerbuis die ik gevonden heb.
Als deze in het water zou zitten moet deze ergens met een bocht dieper gaan. Want op deze hoogte in de kelder is nog geen grondwater.
Is een dergelijke situatie gebruikelijk voor een waterput?
Als ik nu een pomp in de kelder op de slang aansluit zal deze in eerste instantie lucht aanzuigen. Ik weet niet of er daarna water uit zal komen. Of water opzuigen door de afvoerbuis? Maar dan staat de pomp in de tuin.
Iemand kennis hiervan? Wat te doen?
40cm water in een 40mm buis is best weinig
40cm is sowieso een kleine diameter voor een bron. Ik ken wel iemand waarbij het 40mm is.
Dat is op een plek met een hoge grondwaterstand, het water zit daar op ongeveer 2 meter. We weten niet hoe diep de buis zit.
De pomp zit direct op die buis, de buis is dus ook de aanzuigbuis.
In jouw geval kom je er denk ik alleen achter door het te proberen.
ps. Je kan proberen de buis te vullen met water. Gewoon met een gieter, er gaat maar een paar liter water in die paar meter buis.
Als dat lukt zonder dat het water zeer snel zakt, dan zit ie verstopt, kleine kans dat je er dan water uit krijgt.
