Hoe onze heg verwijderen
Wij willen onze heg gaan weghalen. Ik weet niet van van heg het is maar hij is groenblijvend.
Omdat de tuin opgehoogd gaat worden wil ik eigenlijk de heg bij de stammetjes omhakken en de wortels laten zitten. Hier komt dan weer zwarte grond op en hedera.
Mijn vraag is of de heg weer gaat groeien zodat ik alles moet weghalen of dat dit een goede manier is.
Heg rondom cm. of veertig uitspitten dan kan je hem meestal wel lostrekken en anders beetje afsteken met steekschop.
dit zal je hedera vast wel op prijs stellen en hij komt ook zeker niet meer terug.
iets meer werk maar hoor!
Goed rondom weggraven. Heb je de mogelijkheid om vlakbij met een auto te komen, dan trek je de wortels er met een dikke sleepkabel zo uit (als je de wortels al deels bloot hebt gelegd).
Let wel op de sterkte van de sleepkabel en houd afstand!
Het hangt geheel van de soort heg af of de wortels kunnen blijven zitten, bij coniferen is het geen probleem, bij b.v. laurier is het niet mogelijk de wortels te laten zitten.
Plaats even een foto van de heg, dan is het duidelijker.
Rondom lossteken, en gat vol met water zetten. De wortels zuigen zich vol en laten dan makkelijker los. Zitten ze nog vast dan is het veiliger is om een dommekracht te huren en de stronk omhoog te trekken ipv met trekhaak (zijn al rare ongelukken mee gebeurd).
Het schijnt een liguster te zijn.
Heb de takken al afgezaagd tot ongeveer 30 cm hoog.
Dus de vraag is of de wortels kunnen blijven zitten.
Liguster steek je er met een spa zo uit.
Alleen jammer dat je ze al afgezaagt heb, je bent nu de hefboom kwijt en je kan ze nu niet meer goed vastpakken.
Als je de stam met pure roundup insmeert, groeit ie niet meer verder. Maar ik zou ervoor kiezen alles weg te halen, beter 1 keer goed dan later met de ellende zitten.
