Hoe noem je dit? damwand keerwand water tegenhouden
Aan de onderste plank van een houten schuur moet iets komen dat water tegen houd. (geen damwand, of toch wel?)
Als je je schuurtje dicht timmerd moet je onder de laatste plank ruimte houden vanwege opspattend regen water.
Wat zet je daar dan neer zodat het water niet tussen de planken door je schuur in komt??? Ik kan maar niet op die naam komen.
Ik dacht iets van stoeptegels rechtop te zetten maar het moet ook een stuk de grond in.
Wie kan mij helpen?[/b]
Hallo.
Eigenlijk moet je beginnen ,met een grond muurtje, +/- 60cm onder het maaiveld. Maar als het draagvermogen van de grond voldoende is zou je met een trotoirband kunnen beginnen. Sucses JohanL
Ik zou misschien 2 van die trottoir banden op elkaar kunnen zetten, 1 helemaal de grond in en de 2e 15cm boven de grond uit laten komen en de laatste plank iets van 4cm over die band heen timmeren.
Is dat dan voldoende of moet die laatste plank nog hoger?
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
334
Reacties
0
Weergaven
394
Reacties
25
Weergaven
1K
