Hoe nat gras maaien ?
Grasmachine is nu al 5 maal stil gevallen .Het blijft onderaan plakken en niets geraakt in de bak.
Machine staat in hoogste stand en ik rijd telkens maar de helft weg en toch...
Huis staat te koop en gazon zit vol mos. En de zon is pas deze middag wat gaan schijnen, maar aan de andere kant v/h huis.
En dit voor de laatste keer maaien dit jaar.
Zondags mag je hier niet maaien, gasboete.
Wat voor soort machine en welke opvangbak.
Graag wat meer info en een foto van de achterkant met opvangbak.
Nat zal nooit gaan, dat zou ik graag weten.
Ik heb ook nog een bosmaaier met een blad met 4 tanden op ; of is dat ook niet te doen.
En dat gras staat er al 1 jaar, er zitten zelf mierennesten onder zo'n stuk gras.
Of moet ik geduld oefenen ?
Ik heb een 5,5 Pk Honda grasmaaier en ik moest vorige week flink lang en vooral nat gras maaien.
Het gras blijft inderdaad plakken in het maaidek, dus steeds stoppen (motor uit!!) en het maaidek met de hand legen. Kantel de grasmaaier hierbij altijd zo dat het luchtfilter en de carburateur aan de bovenkant blijven.
Na afloop de maaier in de normale hoogte gezet en toen nog een keer over het gazon gereden. Doordat het af te maaien gras nu korter was (hooguit paar cm), werd het wel goed in de opvangzak geblazen.
PS: ik hoor iedereen altijd praten over "laatste maaibeurt van het jaar". Dat weet je nooit van te voren. Ik heb in december ook nog wel eens het gazon gemaaid, zodat het bladvrij en netjes gemaaid de winter in ging.
Https://www.zoekertjes.net/tuin-en-tuinmachines/grasmaaiers/stiga-grasmachine-45pk-391351.html
Hier lijkt de machine 'n beetje op.
Dat reinigen heb ik 4 maal gedaan zonder enige verbetering, en hoogste stand wielen.
Ik denk dat de poriën van de opvangbak verstopt zitten door het nat gras. De luchtstroom is dan verstoord, en die vervoerd het gras naar de bak. Dat gras heeft bijna geen massa zodat het de luchtstroom volgt. Tot zover mijn speculaties.
Daarom zie ik dat het gemaaid gras blijft liggen en na 'n tijdje eronderuit vliegt.
Je redenering klopt helemaal. En het handmatig legen van het maaidek is inderdaad geen definitieve oplossing. Dit zal je als je pech hebt elke 20 meter moeten doen. Pas als het gekortwiekt is zal het maaien beter gaan, omdat er dan minder lang gras af komt. Bovendien ziet het gazon er na een 2e keer maaien mooier uit, doordat al het achtergebleven maaisel dan weg is.
Je kan ook een paar dagen wachten met de 2e maaibeurt, het reeds gemaaide gras is korter en zal daardoor wat sneller drogen door zon en wind.
Bestaat er dan geen trukje om zonder maaibak te rijden . Want anders vliegt het gewoon naar je gezicht ,incl takjes en dennenappels.
Omdat het dan los op het gazon ligt, droogt het vele male sneller en dat kort gras ook.
Ik spreek wel over 1/4 voetbalveld.
Gewoon met de opvangzak maaien en alles wat je uit het maaidek haalt stop je handmatig in de opvangzak.
Ik weet wat het is: ik heb 500 m2 en een 53 cm maaier.
Als het gras er 1 jaar heeft gestaan komt geen enkele grasmaaier er nog fatsoenlijk doorheen.
Het beste is maaien met een bosmaaier met een messenkop, ook met een draadkop lukt het waarschijnlijk niet goed.
