Hoe hoog ik schuin aflopend terras van 6x5,5m op met 85cm???
Ons betegelde terras van 6x5,5 meter loopt vanaf het huis 85cm naar beneden af tot aan de garage. Ik wil het terras weer waterpas en gelijkvloers met het huis hebben.
Situatie:
Twee tegenover elkaar liggende zijden van het terras sluiten aan op de stenen bebouwing en de andere twee zijden op houten schuttingen.
Wat meespeelt is dat ik rond het terras 50cm ruimte heb en wil houden voor beplanting, dus daar moeten na het verhogen bakken voor aarde geplaatst/ingegraven worden (of zo ?).
Ik zie twee opties:
- een hardhouten vloer op palen aanbrengen: nadeel dat je de vloer periodiek moet lakken om verkleuren en gladheid te voorkomen, voordeel dat de vloer door onszelf gemaakt kan worden dus dan gaat het qua kosten alleen om aanschaf hout en periodiek lakken.
- puin/zand storten en betegelen: voordeel tegels heb ik liggen en geen onderhoud nodig, nadeel zwaar werk dat wij niet zelf kunnen.
Weet jij:
Wat op termijn de gemakkelijkste/goedkoopste optie is?
Of er alternatieven zijn voor ophogen waar ik niet aan heb gedacht?
Hoe ik deze klus het beste kan aanpakken?
Waar ik rekening mee moet houden?
Hoe ik het beste de plantenbakken kan maken of wat ik hiervoor het beste kan gebruiken (kant en klaaropties)?
Fijn als je suggesties hebt!
Hallo Jan,
Bedankt voor je interesse.
Ik ben echter nog niet zo gevorderd met de compu dat ik een schets kan plaatsen.
Heb je specifieke vragen/kan ik misschien een toelichting geven op bepaalde punten?
Wellicht heb je al iets aan de onderstaande toevoeging...
Wat betreft de optie van een hardhouten vloer op palen denk ik aan de constructie van Creswim, inclusief de punten uit het advies aan hem (30 oktober 2006 "constructie zwevend terras").
Mijn situatie wijkt hier vanaf omdat ik de dragers van een houten terras aan de gevel van het huis en daar recht tegenover aan de garage kan monteren.
De staande dragers komen dan op de tegels van het huidige terras te staan.
Verder is mijn situatie anders omdat ik langs de beide zijkanten van het terras plantenbakken wil maken:
- 50cm breed,
- ongeveerd 40 cm diep,
- over de volle lengte van het terras (5,50 meter),
- de bovenzijde van deze bakken moeten gelijkvloers met het terras komen (dus verzonken),
- ze sluiten dan aan de ene lange zijde volledig aan op het terras en aan de andere lange zijde op de schuttingen met de buren.
Alle suggesties zijn welkom!
Een tekening is eigenlijk wel nodig, is er niemand die u daar even mee kan helpen ?
Misschien zijn twee of drie foto's ook wel genoeg, aan de hand van uw info kan ik er weinig mee.
Over de 2 opties: een kwalitatief goed hardhouten vlonderterras hoeft niet periodiek gelakt te worden; 1x (of zo vaak als nodig) per jaar de hoge druk spuit erover.
Verder is 't net wat de kosten zijn: hangt helemaal van de producten af en 't te laten doen.
Zelf vind ik 't heel leuk om met houten planken/balken te werken; ik zou een vlonderterras maken. Heb ik zelf met bloembakken aan de randen (ook van hardhouten fijnbezaagde vlonderplanken).
Maar als je steentjes leuker vindt, dan laat je die door een profi leggen. Da's allemaal erg subjectief. Met zo'n vlonderterras op de bestaande stenen ondergrond kom je wel weer een stukje hoger uit; kan dat met de deuren e.d.?
Goed om te weten dat vlonders veel minder onderhoud vergen dan ik gedacht had! Daarmee neig ik toch sterk naar een houten vloer.
Ik heb inmiddels hierbij ook nog wat foto's van de situatie ter plaatste:
- op de ene foto zie je de tredes die naar de openslaande deuren van het huis leiden. Het terras komt op de bovenste treden te rusten (een aantal centimeter onder de deuropening),
- op de andere foto zie je hoe de tuin met grindtegels en nog een afstap verder naar beneden loopt richting de garage (bij de garage laat ik een uitsparing in het terras met traptredes om de garagedeur te kunnen gebruiken).
Bedankt voor de input!!!
[/img]
