Hoe glas vervangen uit mijn aluminium terras-windscherm
Na een tijdje vind ik de gescheurde draadglaspanelen armoedig worden en wil deze vervangen.
Ik heb het scherm goed bekeken en vermoed dat de binnenste vierkante alu-kokers de glaslatten zijn.
Ik heb deze voorzichtig geprobeerd weg te wrikken (hopend op een klik-mechanisme) maar ze willen niet loskomen. Dit doe ik door met 2 grote platte schroevendraaiers in de luchtspleet te steken tussen het glas en die kokers. Beginnend met de horizontale kokers.
Wel komen ze iets verder van het raam af maar een klik-geluid blijft uit. Het voelt niet echt goed aan.
Heeft iemand een idee hoe ik dit moet aanpakken?
Ondertussen probeer ik de leverancier te traceren.
Goed opgemerkt.
Er zit wel een zwarte foam laagje tussen de glaslat en ruit. In 1 hoek heb ik die voor ongeveer 15 cm weggekrabd met een hobby-mesje, ging erg makkelijk. Het foam lijkt mij eerder te zullen scheuren dan het de boel aan elkaar laat plakken.
Ik kan het wel over de gehele lengte eerst wegkrabben maar op basis van mijn bevinding zal dit denk ik niet bijdragen (ik probeer hier niet eigenwijs te zijn ;-)
Maar zal het wel even uitproberen nu.
terug: foam weggehaald over hele lengte maar glaslat geeft niet mee.
De verticale glaslatten zouden misschien opzij gewipt kunnen worden (dus de ene naar rechts en de overbuurman naar links)?
Maar er is geen luchtspleet om daar een wigje tussen te zetten.
Hierbij de fotos van de andere zijde. Hopelijk zijn ze duidelijk anders maak ik een paar extra.
Zoals ik het zie is deze andere zijde niet de "beglazingszijde".
Op de allereerste foto van dit topic, bovenaan het scherm, zit in het rechterpaneel een klein strookje glaslat-koker.
Ik zal eens kijken of daar iets gedaan kan krijgen.
EDIT: de schroevendraaiers doen het glas daar flink naar achterbuigen terwijl het strookje geen krimp geeft. Dit glaspaneel is nog heel dus ik staakte de poging maar.
EDIT 2:
Ondertussen de leverancier MBR gevonden en een email gestuurd met mijn probleem. Hopelijk kunnen ze de truc vertellen. Soms kunnen eenvoudig lijkende klussen zo irritant worden ha ha ha.
Ik begin met af te vragen of de glaslatten niet omhoog moeten worden gewipt, net als bij houten glaslatten op houten kozijnen.
Hou doen ze dat trouwens bij kunststof kozijnen dan? Daar zal een soortgelijke methode worden toegepast? Waarschijnlijk verzonken schroeven met afdekkapje.
1
334
0
394
25
1K
