Ik zal je niet lastig vallen met alle redenen die er zijn om GEEN Roundup te gebruiken als het ook anders kan, maar in dit geval is het bovendien volkomen zinloos - het is ook vooral een blad-herbicide, dus je hebt de meest geschikte "toegang" voor Roundup al verwijderd.
Als het je er om gaat de hazelaar om zeep te brengen, heb je het meest effectieve al gedaan: je hebt 'm van z'n blad ontdaan. De enige energiereserve zit nu in de wortelkluit, en om die aan te vullen moet de plant blad maken, en daar licht mee opvangen. Zonder blad zal de plant afsterven, of 'ie nu water krijgt of niet.
Afdekken is een goede ( en milieuvriendelijke ) manier om te voorkomen dat de plant zich kan herstellen, je neemt één van de essentiele bronnen (licht) weg.
Een stobbefrees huren is ook een idee, maar als je daar nog nooit mee hebt gewerkt is het misschien een beter idee om dat dan te laten doen.
Mocht je de stobbe uit willen graven: met een aantal zware spanbanden en een nabijgelegen boom ( wel een stevig exemplaar ) kun je spanning op de stobbe zetten, dat maakt het een stuk eenvoudiger omdat je per doorgehakte wortel kunt zien wat de stobbe doet- of niet. Als je een spanband wilt gebruiken is het handiger als de stobbe NIET helemaal tot de grond is afgezaagd, dan heb je meer houvast.
Doorzagen van de wortels kan, maar de slijtage aan de zaag zal pittig zijn, houd daar rekening mee. Veeg zand zoveel mogelijk weg van de zaagplaats, en zorg dat je de zaag ook door kunt steken zonder voortdurend het zand te raken.
En ga NIET met een motorzaag aan een wortelkluit aan de slag als je niet erg goed weet wat je doet! De kans op kickback is enorm groot (GEVAARLIJK!) en bovendien worden je ketting, geleider en rondsel aan een enorme slijtagebelasting onderworpen. Ik zou er zelf met een reddingszaag nog niet aan beginnen....
Een scherpe spade en een kleine bijl of een hiep zijn handige gereedschappen als je dit met de hand wilt doen.
Succes met je stobbe!
vr. gr.
Job
