Uit mijn garagevloer (cement/beton vloer) steekt ergens een ijzeren buis van diameter ca. 4cm uit, verticaal tot ca. 20cm boven vloeroppervlak. Vroeger zat hierin de electriciteitsaanvoer maar die is inmiddels buiten gebruik (de dikke grondkabel zit er ook nog in maar is ook gelijk afgesneden met de buis op ca. 20cm boven de vloer).
Ik wil dit geheel verwijderen en dus alles het liefst vlak op vloerniveau afzagen. Nog beter zou zijn als dit ca. 1-2cm in/onder vloerniveau kon gebeuren want dan kan ik het mooi afsmeren en zie je niets meer (en ben ik ook van scherpe randen af; de buis is van ijzer, wanddikte ca. 1cm !).
Hoe pak ik dit aan? Ik heb zelf alleen een kleine haakse slijper van 76mm, maar dat gaat hem niet worden had ik al bedacht. Ik moet er ook bij zeggen dat de buis redelijk dicht tegen een wand aanzit, dus weinig werkruimte aan de achterkant.
