Hey allemaal.
@RMmk4 dat weet ik want eigenlijk was deze hele topic een reactie binnen jouw topic, maar mijn reactie werd (terecht) door een moderator in een nieuw onderwerp gezet. Ook omdat de situatie anders is dan bij jou gok ik, omdat het bij mij balken ondersteunt door een betonnen constructie betreft.
Ik ben daardoor niet helemaal duidelijk geweest en zal een completer beeld schetsen. Zeker omdat ik gisteren aan de slag wilde gaan met het ophogen van de balken maar na het weghalen van osb toch wat andere problemen zag;
(Ik heb eerder posts gemaakt over de dakopbouw op onze bestaande woning (failliete aannemer), waar een aantal reageerders destijds ook al op reageerden. Ik heb destijds al vele tips gekregen maar was toen zo aan het puzzelen wat prioriteit had dat ik overal en nergens vragen over had en niet wist waar ik moest beginnen. Ik heb inmiddels de wanden, met dank aan de experts op dit forum op gebied folies en elektra, helemaal af en ben nu definitief toegekomen aan de vloer)
De dakopbouw is geplaatst op een betonnen consructie (namelijk het oorspronkelijke dak van onze drive in woning, incl nog de bitumen). De “zwevende” balkenconstructie leunt dan ook op dit betonnen dak en de aannemer heeft gekozen voor een balkdikte en hoogte (95x44) die niet dragend kunnen zijn voor de breedte van ruim 4 meter waarover de overspanning is. De balken worden dan ook in het midden ondersteund met een extra balk, waardoor de betonnen constructie eronder eigenlijk daadwerkelijk de balk en toekomstige vloer draagt. De balken hebben mijns inziens daarom vooral de functies constructief (zit vast aan de wandconstructie van de dakopbouw) en praktisch (in verband met 50mm afvoer en waterleidingen tbv wastafel en wasmachine) die erin verwerkt zijn.
In principe draagt het oorspronkelijke betonnen dak dus de constructie. Zover reikt mijn kennis wel.
Zoals je kunt zien op de fotos ligt er dan ook afvoer en liggen er waterleidingen door de balken heen (hiervoor zijn de balken behoorlijk ingekeept en hebben daardoor weinig draagkracht meer). Ik kwam erachter dat 1 balk zelfs gescheurd is (logisch denk ik, daar er hier ruim 3/4e van de balk weggezaagd is om de afvoer er door heen te krijgen).
De balkenconstructie is wel zwevend uitgevoerd (op pur geplaatst), maar leunt dan op het midden op een extra balkje van circa 50cm die tegen de zwevende balk is geschroefd en op de betonnen constructie leunt. Daarmee is de overspanning de helft (circa 2 meter), wat volgens de balkenschuif 95x44’s de zwevende overspanning mogelijk maakt. Echter mijn extra probleem, naast het uitvlakken van de balken, is dus de overspanning die teniet gedaan wordt door grote zaag gaten in de balken voor afvoer en waterleidingen.
Ik wil de boel daarom verstevigen door aan 1 zijde van de “zwevende” balken een extra balk te schroeven en deze op de betonconstructie eronder te laten rusten. Zo lijkt me dat de gehele balk ondersteunt wordt door de onderconstructie.
Het andere probleem is het uitvlakken.
Bij nameten met 360 graden laser blijkt er soms 1-1,5cm verschil in hoogte te zijn binnen de balken. Ik wil de boel daarom waterpas krijgen voor ik de osb erop plaats.
Ik had ergens gelezen dat iemand (bij een andere ts met soortgelijke vraag, alleen dan draagvloer betreffende) met de optie kwam raggels dwars op de bestaande balken aan te brengen en deze middels vulstukjes op waterpashoogte te brengen per “kruispunt”, maar mij lijkt 22 dikte (van een standaard raggel) bij hoh ca 45cm te weinig om gewicht te verdragen,
Ik vind eigenlijk de hele aangelegde balkenconstructie maar zozo, maar hier is weinig meer aan te doen omdat de aannemer failliet is en de balken vast liggen tegen de wanden. Liever had ik de balken opnieuw geplaatst, en dan wat hoger en dikker en waterpas, maar ik kan onmogelijk nieuwe balken steken in de muren (kom ik niet meer bij en past ook qua hoogte niet).
Wat ik dus wil doen is alle balken aan de ene kant over de hele lengte op de vloer laten ondersteunen met een extra balk geschroefd tegen de “zwevende balk” (in verband met ondersteuning door alle ingezaagde stukken) en aan de andere kant nog een balk of plank van ca 29mm dik plaatsen om de “zwevende balk” uit te vlakken.
Is dit een beetje een goede manier of zijn er veel betere ideeën?
Extreem lange post geworden, maar wilde duidelijk zijn in de situatie en zie door de bomen het bos even niet meer op gebied van oplossing. Dank voor het lezen en vooral meedenken!
