de betonvloer is bol op een klein plekje. hoe krijg ik hem eenvoudig weer vlak
de hoogtes zijn al vastgesteld dmv een lijnlaser. (ook vind ik een dun laag water eroverheen een goed idee van @wgb )
de vraag is hoe ik ze eenvoudig kan afvlakken.
  • een scheurpapier k40 doet niet veel
  • een beitel pakt het niet. de hoogte is er te laag en te glad voor
  • de manier van een betontegel begrijp ik niet. Al heb ik 5 soorten overgeblevende grote tegels in de schuur liggen. @wgb heb je een foto van een omgebouwde tegel ?
- een kleine handmachine lijkt mij de oplossing.
maar ik weet even niet welk gereedschap deze man in dit filmpje gebruikt. een haakse slijper of een freesmolen.
In de video wordt vooral een haakse slijper gebruikt.
Dat wordt een stofbende, een mondkapje is dan niet voldoende.
Een beitel gebruikt je bijna haaks op het oppervlakte.
Een betontegel is niet erg hard, die gaat dus ongeveer evenveel slijten als de vloer (duurt dus eindeloos).
De tip om een vlakbeitel en moker te gebruiken al geprobeerd?
Had ik over het hoofd gezien. Dan de beitel zoals Jackd aangeeft verticaler aanzetten. Gaat wel putten opleveren, maar die zijn makkelijk op te vullen.
Als je elektrisch gaat schuren/slijpen, zorg voor een goede stofafzuiging én PBM's! 😷
@IJkenhout met een steekbeitel geprobeerd zonder succes.
niet met een "vlakbeitel". bedoel je trouwens een vloerbeitel (bredere kop)?
Als ik het toch met een slijper met stofafzuiging zou (laten) doen), komt er toch geen stof vrij ?
Of klopt dat alleen als de slijper aan een industriële stofzuiger hangt ? niet aan die kleine die ik thuis heb liggen ?
Een koudbeitel kun je bijna haaks op het beton zetten, en daarna met een vuisthamer moeten er delen loskomen.
  • Like
Waarderingen: Saam
Het lijkt niet verstandig om je normale stofzuiger voor dergelijke klussen te gebruiken. Ik hebv dat héél lang geleden eens gedaan, wel met een oude stofzuiger. Na het wegzuigen van wat puin was de stofzuiger onbruikbaar geworden: het steenstof was dwars door de stofzak heengegaan en had de motor volledig verpest.
Dat waren toen nog de papieren stofzakken. Misschien dat de modernere 'stoffen' stofzakken iets sterker zijn en iets beter filteren, maar ik zou er mijn goede stofzuiger toch niet aan wagen. Bouwstofzuigers zijn er in alle prijsklassen, bij zoeken op het Internet zag ik dat er vanaf pakweg 50 euro al een redelijke keuze is!
Heb je een poging ondernomen met een tegel ?
Als kiezels de rug veroorzaken zijn dan is mechanisch de enigste oplossing.
Steek je licht eens op bij terrazzo vloeren. Wie weet kan je daarmee uit te voeten en is huren mogelijk.
@Kees "Een koudbeitel kun je bijna haaks op het beton zetten, en daarna met een vuisthamer moeten er delen loskomen."
gisteren even geprobeerd en er is inderdaad vlees los gekomen.
maar inmiddels zijn er meer ongelijke plekken gevonden. En ik ben niet zo handig met een beitel en hamer.
Daarom heb ik iemand voor vandaag ingehuurd. Hij zal de hoogtes vlakslijpen dmv een diamant komslijp met een stofafzuiging. Hij zal eigen stofzuiger meenemen en een lange waterpas.
Dank iedereen voor jullie ideeën en voor het meedenken.
Deze klus vind ik lastiger dan gedacht (vooral voor een onhandige doe-het-zelver 🤪)
  • Like
Waarderingen: IJkenhout
ik ben het ermee eens. egaliseren is zeker de ideale oplossing voor oneffenheden in betonnen vloer. maar het is een flinke klus. er komt veel bijkijken.
2
75
  • Tillyhond
  • Vloeren
  • 3
  • 164
3
164
4
219
Vloeren
LaurensM
5
163
Vloeren
Boertje125
  • ThomasG86
  • Vloeren
  • 1
  • 135
1
135
Vloeren
BertPleizier
