Is dit niet gevaarlijk als het stroom er nog op staat ?
Maar ik ben er ook net achter gekomen dat een blauwe + bruine draad naar me lamp gaan, is dat toevallig niet de bruine draad die ook bij de schakelaar zit?
Het is een tast-dimmer.
Die sluit je gewoon enkelpolig aan met bruin en zwart.
Als je een wisselschakeling wilt maken dan heb je als tweede schakelaar een pulsschakelaar nodig.
Dit is een schakelaar die je even indrukt en daarna weer terugveert.
Ook naar die schakelaar moet een bruine en een zwarte.
Die zwarte draad sluit je dan aan op de derde ingang van de tastdimmer.
Bedankt voor jullie antwoorden, ik ga hem morgen avond ( met mijn toch iets technichser aangelegde broer ;) ) aansluiten, En het is een 'Touch dimmer Nickel-Sating mit, Merk : Everflourish, Model : EFO700DE, maar ik neem aan dat ik deze gewoon kan vervangen voor mijn schakelaar, en dat ik het licht gewoon aan en uit kan zetten, en kan dimmen?
Nouja, ik dacht toch dat er nog wat twijfel is over de eigenschappen van de dimmer. Maar als TS met de gegeven informatie de dimmer correct weet aan te sluiten dan is het uiteraard ook goed, maar dat lijkt mij duidelijk.
De dimmer is vorige week aangesloten en doet het perfect, ik dim het licht door me vinger op het 'touchpad' te houden en ik zet het uit door kort even me vinger er op te leggen.
Bedankt voor alle tips!
En ik heb de draden zoals jullie zeiden aangesloten, ik ben er achter gekomen dat het zichtsbedrog was dat de bruine draad naar de lamp ging... het was gewoon de zwarte!
