Hoe zit een dimmer in elkaar?
Beste mensen,
Op het forum zie ik veel informatie over het installeren van dimmers, zekeringen en transformatoren, maar ik kom niet uit het volgende:
Mijn (dubbele inbouw)dimmer werkt niet meer (licht van 1 van de twee lampen knippert of gaat helemaal niet aan; de andere werkt probleemloos). Ik heb hem uit de muur geschroefd om te kijken wat ik daaraan kan doen.
Er komen twee zwarte "doosjes" uit waar de twee draaiknopjes aan vastzitten waarmee ik de twee lampen aan en uit kan draaien. Verder zit er niets, alleen de electriciteitsdraden (zwart en bruin). Die "doosjes" kan ik niet openmaken en zijn ondoorzichtig. Wat zijn die doosjes? Is dat de dimmer zelf? of de zekering? of is het een transformator?
Ik weet geen merk, het zat al in mijn huis toen ik er ging wonen en ik heb dus geen documentatie.
Op foto's of tekeningen zie ik alleen het afdekplaatje waar die "doosjes" achter vandaan komen. Kan iemand mij vertellen wat ze zijn? Zodat ik weet of ik er 1 moet vervangen of niet?
Bedankt!
Ik denk dat je het eerder moet zoeken in de lampen/apparatuur die achter de dimmer zit. Zijn het dezelfde lampen? Of is de 1 wellicht een halogeen of spaarlamp? Die dubbele dimmers werken in de regel alleen maar met ouderwetse gloeilampen......
In dat zwarte ding wat je beschrijft zit op elkaar gepropte elektronica en daar valt weinig aan de vervangen, vrees ik.........
Anders een geheel nieuwe dimmer kopen.
Misschien is een van uw lampen voorzien van een electronische trafo, dan dient u idd een aangepaste dimmer te nemen of een ander armatuur.
Heb u al geprobeerd de zwarte draden om te wisselen op de uitgangen van de dimmer?
Zo kunt u uitsluiten of de dimmer niet meer goed is, u heeft nl. 1x een goed werkende lamp!
De lampen zelf hebben geen trafo, 1 lamp zit een spaarlamp in, de andere gloeilampen.
Ik zal in elk geval die zwarte draden eens omwisselen. Kijken wat er gebeurd.
Zit de zekering van de dimmer inderdaad in dat zwarte doosje?
Spaarlampen kan je niet dimmen.
Draai hier ook maar een gewone gloeilamp in, dan is je probleem waarschijnlijk verholpen
Volgens mij werd het antwoord al in de eerste reactie van ondergetekende gegeven.
Krijg toch wel vaak de indruk op dit forum dat mensen gewoon graag aan hun post count werken oid. of er wordt gewoon weg niet gelezen wat er al geschreven is.......
Het gekke is dat de lamp met de spaarlamp wel gewoon werkt (niet dimt maar wel brand) maar juist de lamp met de gloeilampen flikkert of helemaal niet aangaat.
Daarom vroeg ik me af of ik dat zwarte doosje (waarvan ik dus niet weet of het de dimmer zelf, de trafo van de dimmer of de zekering is) moet vervangen.
Een zekering is stuk of heel, dus knipperen zal denk ik niet met de zekering van doen hebben.
@ Kajee, die indruk heb ik ook maar waarschijnlijk anders dan u dacht.
Als je een lamp met een te laag vermogen gebruikt krijg je ook dit knipper effect. Kijk eens of je op de dimmer kunt zien wat het minimale vermogen is dat er op aangesloten moet worden.
Of als je niets kunt vinden probeer eens met een lamp van 75 of 100 Watt.
Succes
