Hoe een dimmer aansluiten.?
Is dit niet gevaarlijk als het stroom er nog op staat ?
Maar ik ben er ook net achter gekomen dat een blauwe + bruine draad naar me lamp gaan, is dat toevallig niet de bruine draad die ook bij de schakelaar zit?
Misschien, is het handig om te weten welk merk en type dimmer je gekocht hebt :D
Internet is immers een vriend en die wil af en toe nog wel is een goede raad weten in dit soort situaties :)
Dus Mike--ie vertel eens wat voor merk en type heb je gekocht?
Het is een tast-dimmer.
Die sluit je gewoon enkelpolig aan met bruin en zwart.
Als je een wisselschakeling wilt maken dan heb je als tweede schakelaar een pulsschakelaar nodig.
Dit is een schakelaar die je even indrukt en daarna weer terugveert.
Ook naar die schakelaar moet een bruine en een zwarte.
Die zwarte draad sluit je dan aan op de derde ingang van de tastdimmer.
Ik zal ook de werking nog even uitleggen:
Als je kort op de dimmer drukt gaat hij aan en wel op de laatst ingestelde dimstand.
Als je de dimmer vasthoud gaat hij dimmen.
Vervolgens kort indrukken om de verlichting weer uit te schakelen.
Op dezelfde manier werkt ook de tweede pulsschakelaar.
Hoi Heren,
Bedankt voor jullie antwoorden, ik ga hem morgen avond ( met mijn toch iets technichser aangelegde broer ;) ) aansluiten, En het is een 'Touch dimmer Nickel-Sating mit, Merk : Everflourish, Model : EFO700DE, maar ik neem aan dat ik deze gewoon kan vervangen voor mijn schakelaar, en dat ik het licht gewoon aan en uit kan zetten, en kan dimmen?
Ik heb even snel gegoogled en schijnbaar is het internet ditmaal niet echt onze vriend. Weinig hits en al helemaal geen relevante informatie.
Ik ken persoonlijk het merk niet, noch het type.
Het enige wat ik vind is 'made-in-china' websites :p Dus daar schieten we ook al lekker veel mee op :)
Misschien kan je nog iets meer van de handleiding laten zien/schrijven?
Nouja, ik dacht toch dat er nog wat twijfel is over de eigenschappen van de dimmer. Maar als TS met de gegeven informatie de dimmer correct weet aan te sluiten dan is het uiteraard ook goed, maar dat lijkt mij duidelijk.
Goedenavond mannen,
De dimmer is vorige week aangesloten en doet het perfect, ik dim het licht door me vinger op het 'touchpad' te houden en ik zet het uit door kort even me vinger er op te leggen.
Bedankt voor alle tips!
En ik heb de draden zoals jullie zeiden aangesloten, ik ben er achter gekomen dat het zichtsbedrog was dat de bruine draad naar de lamp ging... het was gewoon de zwarte!
:arrow: Dit topic mag opslot!
Groetjes Mike
