Hoe een Dimmer aansluiten?
Goedemorgen,
Ik wil een dimmer aansluiten op een punt waar nu een schakelaar zit, het gaat over het aansturen van 1 lamp (gloeilamp), hiervoor heb ik dan ook een dimmer aangeschaft. Nu zou ik graag willen weten hoe deze draden op de dimmer aan te sluiten. In de contactdoos waar nu nog de schakelaar zit zitten 2 bruine draden en 1 zwarte draad.
Ik heb een afbeelding bijgevoegd van de dimmer welke aansluitpunten er zijn. Er is 1 pijltje uit, 2 pijltjes in en 1 symbool (golfje met pijltje er door heen).
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe dit aangesloten moet worden.
2x bruin dat is vreemd. zit er ook nog blauw in de doos?
iig spanningsvoerende bruine draad in gaatje 2 of 3 de zwarte in 4.
Misschien is die zwarte doorgelusd naar een WCD? Wel de 2 bruine aan elkaar verbinden, dus misschien moet je een lasklem toepassen.
Als je de inbouwdoos hebt dan komen er 3 draden van beneden uit de doos (bruin, blauw en groen/geel), echter blauw en groen/geel lopen meteen door dus die zijn niet aan te sluiten, verder loopt er een bruine die wel aan te sluiten is en bovenin de doos lopen dan de bruine en de zwart die aan te sluiten zijn en de eerdergenoemde blauwe en groen/gele,
zie foto.
Dus als ik het goed begrijp en naar de eerste foto kijk,
1 --> niks
2 --> bruin
3 --> nog een keer bruin
4 --> zwart
Nee het is:
of
1>leeg
2>bruin
3>leeg
4>zwart
of
1>leeg
2>leeg
3>bruin
4>zwart
Beide bruine draden moeten met een lasdop aan elkaar gezet worden samen met een extra draad voor naar punt 2 of 3 van de dimmer.
