Hoe de bovenzijde van de regenton te openen?
Zoals het onderwerp al aangeeft: het deksel van de regenton zit ingeklemd in de duigen. Nu wil ik de ton van binnen schoonmaken en een nieuwe waterkraan in de wand bevestigen. Daarvoor moet het deksel er af. Diameter 55 cm, dikte ongeveer 2,5 cm. Bij voorkeur de dekplanken redelijk heel houdend, daarvan wil ik een nieuw deksel met handvat maken.
Wie heeft een handige tip?
Het deksel met behulp van een paar plankjes aan elkaar zetten.
Met een decoupeerzaag dicht langs de rand zagen, even een verhoging op het deksel gebruiken om gemakkelijker haaks te zagen.
De planken van de deksel van onderen met een paar eiken planken aan elkaar schoeven in natte toestand.
In de ton een paar blokjes aanbrengen waar de deksel op kan steunen, mooiste is 0,5 cm hoger dan de deksel nu ligt, het valt dan minder op dat de deksel er niet origineel meer in zit.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
334
Reacties
0
Weergaven
394
Reacties
25
Weergaven
1K
