Hoe breek ik ongeveer 7 vierkante meter tegels snel af?
Hallo beste forummers,
Ik heb 3 weken terug een appartement gekocht. Nu wil ik de keuken helemaal vervangen. Om dit te doen moet ik alle tegels afbreken en dat is heel wat werk met alleen een beitel en hamer. :) Mijn vraag is hoe breek ik ongeveer 7 vierkante meter tegels snel af.
Ik heb een aantal tegels kapotgeslagen, deze zijn met grijze (cement??) lijm vastgelijmd. Appartement stamt uit 1965 en zoals het er nu uitziet zijn de tegels sindsdien niet vervangen.
Over tegels kunnen nieuwe tegels gelijmd worden, het is niet speciaal nodig ze er af te halen.
NIeuwe tegels erop lijmen is geen optie omdat er een nieuwe keuken in komt. Om het allemaal passend te maken moeten de tegels weg en muren recht gemaakt worden.
Kango huren en eraf hakken.
Muur recht maken en eventueel stucen of tegels plakken.
Als het gebouw van 1965 is, zullen de orginele tegels in de specie zijn gezet.
En die kunnen goed vast zitten.
Enige optie is dan met een hakhamer de tegels en de specie er af hakken, en daarna de muren vlak stucen.
Als de keuken al ingemeten is, let dan goed op de maten en dikte van het stucwerk.
En ook dat alle muren haaks op elkaar gestuct worden, anders heb je straks problemen met het plaatsen van de keuken.
Beste forummers,
Ik heb een boorhamer gehuurd om de tegels te verwijderen. Alleen bij het verwijderen kwam er naar mijn gevoel meer specie vanaf dan de bedoeling, de staaldraad werd zelfs zichtbaar. Kan dit kwaad? IS het in dit geval beter om een prof in te huren?
Om het allemaal duidelijker te maken heb ik 2 fotos geplaatst.
U moet wel met de juiste platte beitel hakken,anders krijg je grote gaten.
Beitel proberen achter de tegel plaatsen.
De muur bestaat uit relatief zachte steen, een grote boorhamer is te zwaar voor dit werk.
Zelf zou ik het eens proberen met een licht luchtdruk pneumatische beitel . Hier het zelfde probleem stenen in puin door en te zware hamer.
Duurt wat langer maar minder schade.
suc6.
Ruud
Even een brander erop en verhitten zorgt er vaak voor dat de cementlaag loslaat 2 tikken en hij komt los.
Maar mijn branders gaan tot 3200 C ( waterstof/ zuurstof) ik denk niet dat dit veel mensen ter beschikking hebben.
Ik gok zo'n 300 / 400 C zou voldoende moeten zijn. Bij mij werkte dat wel tenminste, waarschijnlijk door verschil van uitzettings coëfficienten.
Die gebruik ik zoveel mogelijk, gemakkelijk te hanteren en is veel langer vol te houden dan zo'n knaap van een boorhamer o.i.d.
Probleem vind ik dat er een compressor met een opbrengst van ongeveer 300 liter per minuut opbrengst voor nodig is, de gemiddelde klusser heeft zo'n compressor niet.
Ze zijn overigens wel te huur.
Ik heb ook dezelfde soort muurtjes thuis gehad. Enige oplossing is bikken, met een niet al te grote hamer. Sommige tegels lijken wel verkleefd met het cement, hiervan de cement van de muur verwijderen. Dus dan alles ervanaf. Het mooiste is dat de cement op bepaalde plekken nog blijft zitten zodat je de muur snel strak kan maken met goudband en een plakspaan daarna FF gebruiken om het geheel strak te maken. Voor het gebruik van goudband wel even diepgronden. Deze muren zuigen het vocht uit het werk veels te snel.
Bedankt voor de reacties.
Ik had dus een boorhamer bij de karwei gehuurd, Bosch van 6 kilo en omdat ik er van uitging dat de boorhamer te krachtig voor de muur was heb ik die teruggegeven en een veel lichtere genomen, met een scherper beitel.
Mocht dit ook niet lukken dan ga ik eens een verfbrander huren.
