Hoe betonbanden tussen hardhouten tuinpalen vastzetten?
heeft iemand tips , hoe je een betonnen opsluitband tussen twee hh tuinpalen het beste vast kunt zetten, zodat het niet gaat verzakken of hellen?
Je wilt natuurlijk zo min mogelijk boren in de palen, ivm vocht.
die betonnen palen hebben sleuven waar ze zo’n plaat inhangen.
Helemaal met Bert eens! Grond onder de band goed aanstampen en ook aan de zijkanten stevig aanstampen. Dan blijft hij wel staan.
Geen bandjes gebruiken of in ieder geval bandjes van 20 cm of hoger gebruiken.
Meestal worden tussen de palen tuinschermen bevestigd en een tuinscherm is standaard 180 cm.
Betonbandjes zijn meestal 1m, dus dan moet er al op maat gemaakt worden.
Handiger is om gewoon grote tuintegels te gebruiken 40 x60 of 60 x 60
Voordeel is dat die veel dieper in de grond zitten en minder snel scheef kunnen zakken als je er een keer langs graaft oid., maar ook dat 3 x 60 cm precies 180 cm is en dat je deze zonder op maat te hoeven maken kunt gebruiken.
Leuke bijkomstigheid is dat je vaak een paar van dit formaat tegels wel ergens gratis op kunt halen.
