Een vraagje uit de bush van Nigeria: om stroomonderbrekingen op te vangen heb ik een inverter gekocht, een Studer XP Compact 2200-24 en een display unit RCC-01 die me o.a. kan vertellen hoe groot de laadstroom van de batterijen is en het percentage van het maximale vermogen dat geleverd wordt als de stroom uitgevallen is.
De Studer is een Zwitsers apparaat dat een pure sinus levert en derhalve wat duurder is dat de gemiddelde inverter die een "modified sine wave" produceert. Het maximale vermogen is 1600 Watt, hij is aangesloten op 2*2 stuks 12V 200 Ah deep cycle accu's. In totaal dus 400 Ah bij 24 Volt.
Dit alles werkt allemaal heel behoorlijk, kan twee koelkasten en een vriezer en nog wat kleine dingen voor een periode van 18 uur van stroom voorzien. Tot zover het goede, nu het interessante dat ik niet snap:
Ik wil de inverter ook gebruiken voor verlichting, da's wel handig 's avonds. Als ik 11 Watt spaarlampen (echte Philips lampen en veel goedkopere Chinese) op de inverter aansluit, dan gaat er iets mis. Als ik de stroom meet in AC Amperes, dan kom ik op 0.64 A voor 16 stuks, dus 0.04 A per stuk, pakweg 9.5 Watt per lamp dus. Kijk ik op de display van de inverter, dan geeft die aan dat ik per lamp 40 Watt gebruik, een verschil van een factor 4! Als ik 40 spaarlampen van 11 Watt op de inverter aansluit, dan ziet hij dat als >1600 Watt en dan tript hij.
Voor de goede orde: als ik een haardroger van 1600 Watt op de inverter aansluit, dan tript hij niet, leest mijn meter 6.55 Ampere en geeft de display 100% van het vermogen aan.
Heeft iemand enig idee waarom mijn inverter mijn spaarlampen ziet als 40 Watt terwijl de stroomsterkte die hij levert genoeg is voor 9.5 Watt en hoe ik dit probleem zou kunnen oplossen? Condensatoren, spoelen, wie weet wat nog meer?
Met dank voor jullie meedenken, Jaap van den Ameele
