Goedemorgen allemaal,
Voor het eerst op dit forum en hoop dat iemand me kan helpen.
Ik heb een Gira dimmer die, als ik hem aan zet, heel zacht licht geeft. Vervolgens ga ik draaien aan de knop en dan gebeurt er niets totdat hij bijna op zijn eind is en dan heb ik heel fel licht. Dus er zit niets tussen in. Heb dimbare led spotjes vervangen, zekering vervangen en alles met het stelschroefje geprobeerd maar niets helpt.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen en wat ik er aan kan doen?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
