Hanglamp, wel stroom, geen licht
Ik wil een hanglamp in de woonkamer ophangen. Er komen 2 draden uit het plafon, waarvan 1 blauwe. Ik zet de goede kleuren tegenover elkaar dmv een kroonsteentJe, maar de lamp brand niet. Als ik mijn spanningzoeker in het kroogsteentje steek, of tegen de draad hou, gaat deze wel branden. Er is dus wel stroom.
Kijk ik ergens overheen?
Alvast bedankt!
Dan ligt waarschijnlijk de nuldraad los (als je tenminste meet zoals Fiesiekus aangeeft). Schroef de lasdoos eens open en kijk of de blauwe draad wel is doorverbonden via een lasdop.
Wel eerst even de groep uitschakelen.
Nou, ik heb gewoon de spanning gecheckt op beide draden en op op de zwarte zat spanning en op de blauwe niet. Maar dit heb ik gewoon gemeten toen beide draden uit het plafon hingen, dus niet met een lamp aangesloten ofzo.
Misschien maar is meten met een voltmeter.
Test:
-Sckakelaar uitzetten= 0 volt = klopt
-Schakelaar aanzetten=230V= kabels zijn goed doorgetrokken.
Indien niet het geval, betekend het dat er een kabel niet goed is doorgetrokken,dus zul je even de lasdozen etc. moeten nagaan.
