Van spots naar hanglampen
Hallo allemaal,
in mijn keuken zitten er momenteel 3 spots in het plafond, die ik graag zou vervangen voor een (of meerdere) hanglamp(en). Even afhankelijk van wat mogelijk is. Is dit simpel te doen met de huidige bedrading? Of is dit geen gemakkelijke onderneming? Alvast dank!
Alles kan, maar in dit geval zitten de spots achter een transformator. Op de huidige bedrading naar de spot kunt u dus niet iedere willekeurige lamp aansluiten die op 230V werkt. Het beste is op zoek te gaan naar de centraaldoos (die achter het verlaagde plafond zit?) en vanaf daar nieuwe bedrading te trekken.
  • Informatief
Waarderingen: Naomiruna
