Haaks passeerblok voor handdoek radiator?
Dag Allemaal,
Wij hebben een aantal jaar geleden een tweede verdieping laten plaatsen en toen is de badkamer radiator verkeerd om aangesloten.
dwz dat de aanvoer rechts en afvoer links zit terwijl de overige vier radiatoren op deze verdieping de aanvoer links en afvoer rechts hebben.
Dit heeft nooit voor echte problemen gezorgd omdat de installateur de radiatorknop op de aanvoer heeft gezet.
Maar sinds ik vorig jaar op een aantal radiatoren een tado knop heb gezet, kan het af en toe gebeuren dat een willekeurige radiator ontzettend gaat "klapperen/trillen" en een hard geluid maakt.
Helaas kan ik het niet express veroorzaken dus mijn eerste gedachte was om toch maar de badkamer radiator om te draaien met een passeerblok. En kijken of dat werkt
Ik vraag me echter af welke ik dan moet hebben en of het allemaal wel past?
buisdiameter is 15 mm
hartafstand tussen buizen is 50 mm
vrije buis vanaf muur tot fitting is 43 mm
Vanaf de CV gaat de aanvoer naar boven en wordt onder de vloer ergens verdeeld denk ik, dus bij de CV omdraaien heeft ook geen zin.
Bijgevoegde passeerstuk gaat niet passen toch?
enig idee?
groetjes Martijn
Hoe is de radiator bevestigd aan de muur? Soms zijn dat klemmen die tussen de buizen van de radiator geklemd zijn.
Als dat zo is, is het misschien mogelijk om de radiator wat hoger te hangen zonder verdere schade aan de muur te maken. Dan is er meer ruimte om met de koppelingen te werken.
Ah thanks goeie tip,
Ja hij kan wel hoger, desnoods boor ik nieuwe gaten hoor.
Denk je ook dat deze radiator de oorzaak zou kunnen zijn van het "bromgeluid" bij de andere radiatoren?
Inderdaad het klapperen word 9 van de 10 keer veroorzaakt door een thermostaatkraan welke fout is aangesloten.
is zo te achterhalen welke het is hoor, alle kranen dicht in heel het huis thermostaat omhoog.
En nu stuk voor stuk de kranen langzaam openen tot je het ttttttttttrrrrrrrrrr geklapper hoort.
En test ze allemaal het kan namelijk zo maar zijn dat er meerdere fout aangesloten zijn.
Ok bedankt de loodgieter,
Maar bedoel je met verkeerd aansluiten dat een radiator knop op de afvoer is aangesloten?
Want bij mij zit de knop dus bij deze radiator op de aanvoer. In dit geval rechts, maar dat maakt dus niet uit bij deze radiator?
De rest heeft de aan en afvoer aan de onderkant en de radiator knop linksboven.
Ik ga je suggestie in ieder geval uitvoeren om toch te proberen het te reproduceren.
Met verkeerd aangesloten word niets anders bedoeld dat aanvoer en retour ergens verwisseld zijn, en dit vertaalt zich meestal in een ttttttttttrrrrrrrrrr geluid bij thermostaatkranen.
  • Like
Waarderingen: MrTinuZ
