Gasleiding voor propaan in koof aanbrengen, haakse bochten?
Ik ben mijn huis aan het voorbereiden op aardgasvrij. We hebben een gashaard die ik periodiek wel wil kunnen gebruiken. Deze is om te bouwen naar propaan en daarvoor moet ik een leiding naar buiten brengen.
De gasleiding wil ik (samen met elektra en waterleidingen warmtepomp) gaan wegwerken in een koof.
Zover ik kan terugvinden, onder andere op dit forum, is dit gewoon toegestaan. Wel gebruik ik dan liever geen koppelingen vanwege kans op lekken. Ik wil dus de leiding ononderbroken wegwerken maar er zitten 5 haakse bochten in de route.
Hoe kan ik dit het beste aan (laten) pakken?
@ADDave ik heb 16x2 meerlagenbuis met mantel gevonden. Hoe buig ik deze 90 graden zonder te knikken en wat is dan ongeveer de radius?
Ik moet overigens 6 haakse bochten maken over een lengte van 10 meter. Is dat echt wel te doen uit één stuk buis zonder koppelingen?
  • Voor buisdiameter 16 mm
  • Buigradius 32 mm
  • Maximale buighoek 90°
  • Lengte 210 mm
Buigen met mantel gaat je niet lukken. Je kan proberen de mantel na het buigen er overheen te schuiven. Als dat niet lukt 16mm zo in de koof en deze dan ventilerend maken.
@Boertje125 ik doe ook niets "zomaar". Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het ombouwen van je aardgas haard naar propaan. Die leveren daarbij een buitenkast met een tweetal propaanflessen erin met een wisselaar zodat je lege fles kunt wisselen terwijl de ander in gebruik is.
Ik ben echter nu in huis met een andere verbouwing bezig waardoor dit een slim moment is om meteen gasleiding aan te leggen vanaf de 15 mm koper die aan de haard zit, naar buiten. Daar komt mijn vraag vandaan.
je mag niet zomaar een gaskast of tank buiten in je tuin plaatsen.
Mocht je in het buitengebied wonen dan is daar wel een mouw aan te passen.
maar in een rijtjeshuis of iets dergelijks kan je dat wel vergeten daar staat de belending veel te dicht bij en krijg je nooit een vergunning voor elkaar
@Boertje125 We hebben het hier over twee 5 KG flessen. Formaatje wat de gemiddelde Nederlander ook onder zijn BBQ en in zijn caravan heeft staan.
Hoor graag waar ik kan teruglezen dat ik hier een vergunning voor nodig heb.
Afbeelding verwijderd ivm copyright - mod
Voor losse toestellen en caravans gelden ander regels dan voor vast aansluitingen.
maar je hebt wel een punt.
Voor zover mij bekend moet elke gasopslag met een vaste aansluiting minimaal 7,5 meter van een woonhuis en 5 meter van een erfgrens en 5 meter van andere bebouwing op je eigen terrein staan
dat is voor heel veel woningen niet haalbaar
en is er ook voor hele kleine vaste aansluitingen een meldplicht.
@Auto-Geen ik overweeg om de bochten te buigen en op de rechte stukken pers sokken te gebruiken. Zowel Henco als Uponor heeft hier een systeem voor gas voor.
Van het installatiebedrijf waar ik de leiding en koppelingen kan kopen en de perstang kan huren begrijp ik dat ik dit prima zo veilig kan doen in mijn koof.
Mij is niet helder of ik nu wel of niet iets moet ventileren. Liefst maak ik de koof helemaal dicht en isoleer ik deze. De waterleidingen voor mijn warmtepomp komen er namelijk ook in.
Klinkt niet goed "de waterleidingen komen er ook in", warm en koud in de zelfde koof mag niet.
En zeker ook niet met leidingen die warmte produceren als van de warmtepomp voor verwarming.
U bent niet erg op de hoogte dat er regels zijn voor installatiewerk en strak komen er problemen van.
Verdiep u eerst eens in wat er moet gebeuren en volg dan eerst wat de regels en dergelijke zijn.
Vervolgens installeer zoals het moet volgens die regels, ze zijn er niet voor niets gekomen.
Vr Gr en succes ermee
@Cvolieboy @Auto-Geen het betreft hier inderdaad de aanvoer- en retourleiding van de warmtepomp. LTV dus en beide leidingen zijn geïsoleerd met buisisolatie. De gaten door mijn muren zijn 110 mm en de koof komt daar nog omheen, een erg ruime koof dus.
Over de gasleidingen en koppelingen lees ik dat deze erg lage en hoge temperaturen en temperatuurverschillen prima aankunnen. Dat ik niet op de hoogte ben van regels daaromtrent is de reden dat ik hier de vraag kom stellen in plaats van er lukraak een gasleiding in gooien.
Overigens zou ik dit het liefst door een installateur willen laten doen, maar die heb ik voor de korte termijn niet kunnen vinden. Aangezien ik de CV leidingen zelf leg kon ik niet goed plannen wanneer ik de gasleiding kwijt moest. Het is maar een kleine klus en ik heb een maand geleden vier installatiebedrijven in mijn regio gebeld. Helaas allemaal vol.
Ik ga hem overigens niet zelf op het gas aansluiten hoor. Hij komt er loos in te liggen, de koof heeft wat meer haast dan het gas. Een installateur mag hem straks aansluiten.
