Dag Allemaal,
Wij hebben een aantal jaar geleden een tweede verdieping laten plaatsen en toen is de badkamer radiator verkeerd om aangesloten.
dwz dat de aanvoer rechts en afvoer links zit terwijl de overige vier radiatoren op deze verdieping de aanvoer links en afvoer rechts hebben.
Dit heeft nooit voor echte problemen gezorgd omdat de installateur de radiatorknop op de aanvoer heeft gezet.
Maar sinds ik vorig jaar op een aantal radiatoren een tado knop heb gezet, kan het af en toe gebeuren dat een willekeurige radiator ontzettend gaat "klapperen/trillen" en een hard geluid maakt.
Helaas kan ik het niet express veroorzaken dus mijn eerste gedachte was om toch maar de badkamer radiator om te draaien met een passeerblok. En kijken of dat werkt
Ik vraag me echter af welke ik dan moet hebben en of het allemaal wel past?
buisdiameter is 15 mm
hartafstand tussen buizen is 50 mm
vrije buis vanaf muur tot fitting is 43 mm
Vanaf de CV gaat de aanvoer naar boven en wordt onder de vloer ergens verdeeld denk ik, dus bij de CV omdraaien heeft ook geen zin.
Bijgevoegde passeerstuk gaat niet passen toch?
enig idee?
groetjes Martijn
enig idee?
groetjes Martijn
