Grondwater in keldervloer
Ik heb een kelder van 3x2m onder het huis, circa 1.80m onder het maaiveld. In deze kelder heb ik vorige maand de cv ketel laten plaatsen (zat eerst ergens anders in het huis) en nu wil ik ook graag de wasmachine en de droger naar de kelder verplaatsen.
Nu ontdekte ik dat er sinds deze week iets water door de vloer heen komt, dat is iets onder de ketel en in de hoek bij de trap. zie foto's
Het komt hoogstwaarschijnlijk door de voeg van de vloer heen, want de muren zijn gewoon droog. Nu komt er niet heel veel water doorheen, maar aan het einde van de dag ligt er wel een plasje wat ik met een paar handdoeken weer droog moet maken (uitwringen in een emmer).
Ik heb hier op het forum al wel gekeken, maar kan niet echt een identiek probleem vinden. Bij veel topics zag ik het advies om een dompelpomp te laten aanbrengen. In ons geval is het waterpeil hiervoor te laag denk ik.
Ik ben dus op zoek naar een goeie oplossing om de vloer te behandelen o.i.d. waardoor er geen water meer doorheen komt.
Dus je hebt er nooit geen last van gehad dat het door die muren kwam.
Grondwater staat natuurlijk wel erg hoog
en de afvoeren en dergelijke lekken niet, iets wat onder de tegels door lekt naar het laatste punt.
Ik heb meer een vermoeden dat die y-stuk onder je ketel gaat overlopen als je sanibrieur gaat spoelen
Want het is heel vreemd dat je na plaatsen ketel er last van hebt.
Je hebt evt ook condens afvoer pompjes
Bedankt voor de reactie.
Ik was vergeten te melden dat we pas sinds 1 januari in dit huis wonen :)
De broyeur lekt niet, alle leidingen zijn droog. Het is echt grondwater wat door de tegels of de voegen naar boven komt vermoed ik.
Alle ijs uit de grond zal wel gedooid zijn en de regen van de afgelopen dagen helpt ook wel mee denk ik.
Is er een oplossing om de vloer te behandelen met iets?
Toch geen lekke waterleiding die er onderdoor loopt?
Zelf in 1993 ook meegemaakt. Velen haden last van water in kelders etc.
Dus ik ook. Echter ik bleef last houden. Bleek dus de toevoer van de waterleidingmaatschappij lek te zijn.
De waterleiding komt hoger binnen en alle leidingen lopen boven de kelder langs. Dat kan het dus niet zijn, bovendien is het water wat in de kelder staat ook smerig, dus dat is echt grondwater wat door de voeg heen komt.
Ik hoor graag of iemand hier een oplossing voor weet
3
7K
Vloeren
3
268
Vloeren
betortelemt
  • Gesloten
5
2K
  • Gesloten
  • NicoBoots
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Treelertrash
  • Vloeren
  • 1
  • 3K
1
3K
