Lossen isolatieplaten (met folie) het grondwater probleem op? En schuimbeton?
Er wordt her en der beweerd dat schuimbeton het grondwater probleem (natte kruipruimte) oplost, is dit zo of gaat het dan via de muren ophoog?
En kun je met EPS, XPS of PIR platen het vochtprobleem ook oplossen, eventueel met een folie eronder?
Grondwater in de kruipruimte zal altijd te maken hebben met de hoogte van het grondwaterpeil. Isolatie is lichter dan water, dus zal mee omhoog drijven. Wel zal de temperatuur in de kruipruimte stijgen, waardoor je minder condens hebt.
Ik weet niet beter of schuimbeton wordt gestort in een kuip van folie. Want anders is het poreurs.
De kans dat het water vervolgens via de fundering omhoog gedrukt wordt is geheel afhankelijk van het type fundering. Een oude gemetselde strokenfundering zal meer kans hebben dan een betonnen balk op palen.
  • Like
Waarderingen: betortelemt
Ik zie er eerlijk gezegd geen heil in. Zoals hierboven al gezegd, het grondwater blijft even hoog komen en bij een laag schuimbeton zal het ook daarin omhoog stijgen net zoals het ook in de fundamenten capillair zal blijven opstijgen.
Maar op zich is dat geen probleem en volkomen normaal. Opstijgend vocht is pas een probleem als het kan verder stijgen tot in de bovengrondse muren. Daarom ook dat er ongeveer bij de overgang tussen ondergrondse en bovengrondse metserij altijd een waterkerende folie in de muur wordt voorzien.
Ik weet niet of er werkelijk vloeibaar water in de kruipkelder staat ofwel dat de ondergrond gewoon klam is. Stel in het eerste geval dat het water er tot 5 cm hoog in komt te staan dan ga je met een verhoging van de bodem met wat dan ook geen vloeibaar water meer hebben wat dan enkel het voordeel heeft dat je geen natte knieën meer gaat hebben als je er al eens een keer in moet zijn. Maar in dat geval zijn isolatieplaten geen goed idee die gaan gewoon drijven.
In ieder geval gaat het energetisch geen verbetering geven aan uw woning.
  • Like
Ik ben niet helemaal duidelijk geweest, boven op de isolatie komt een betonnen vloer, en de kruipruimte verdwijnt dan.
Maar als ik het goed begrijp kan de fundering erop gemaakt zijn dat het vocht niet hoger komt dan een bepaald niveau.
  • Gesloten
  • Leergierige klusser.
  • Vloeren
  • 3
  • 923
3
923
Vloeren
Isoleren
  • Gesloten
  • Nielsklus
  • Vloeren
  • 9
  • 21K
9
21K
  • Raymondvanderploeg
  • Vloeren
  • 1
  • 125
1
125
  • Gesloten
  • SaskiaW
  • Vloeren
  • 1
  • 861
1
861
