Zwevende dekvloer tegen grondwater door voegen
Mijn huis ligt op de flank van een heuvel en de eerste verdieping is deels ingegraven. Af en toe, bij zeer zware regenval, kan er grondwater door de voegen van de tegels waarmee de eerste verdieping is belegd, naar boven komen. Hoewel dit niet vaak gebeurt, verhindert dit toch dat die verdieping als woonruimte geschikt is. Mijn idee is dat een zwevende dekvloer (ca. 10 verhoogd) een oplossing kan bieden. Ik heb echter geen idee hoe ik dat zou moeten aanpakken. Bestaan daarvoor kant en klare systemen, of kun je dat makkelijk zelf realiseren met materiaal dat je bij een doe-het-zelfwinkel kunt aanschaffen? Houten liggers en vloerdelen lijken me niet geschikt want die zijn niet bestand tegen af en toe een beetje vocht.
Het best is het probleem aan te pakken. Aan de buitenkant waterdicht maken of binnenkant injecteren. Dit is wel wat ingrijpender en kan je niet zelf doen.
Je spreekt over de 1e vd. Lijkt me een beetje vreemd...
Ophogen van de vloer zou bv. kunnen met drukvaste isolatie. Wat voor afwerking wil je?
Als je een zwevende extra vloer gaat maken, dan blijf je toch met het vochtprobleem zitten.
Het zou zelfs erger kunnen worden, omdat het vocht zo dan niet meer weg kan.
Het beste kun je zoals al gezegd, het probleem aan de buitenkant aanpakken.
Ik meen te lezen dat het om vocht door de vloer gaat.
daar kom je niet zomaar bij.
Mogelijk kan drainage jouw probleem oplossen.
Een nieuwe vloer storten is een oplossing maar deze moet dan wel vochtdicht zijn Daar heb je toch gauw een cm of 15 beton voor nodig
6
473
Vloeren
  • Gesloten
3
1K
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
0
908
0
2K
Vloeren
TornadoGo
  • Gesloten
  • Spacefreek
  • Vloeren
  • 2
  • 7K
2
7K
Vloeren
Spacefreek
