Groepenkast monteren hoe en met wat....?
Ik ben nog niet aan toe, ik moet eerst alle muren nog frezen etc.
Maar van tevoren vragen kan geen kwaad :D
Ik heb een oude groepenkast met twee 16A stoppen.
Deze wil graag vernieuwen van met de techniek van tegenwoordig.
Echter hoe worden de nieuwe groepenkast (groepenschakelaar, aardlekschakelaar etc.) gemonteerd?
Mijn groepenkast ziet als volg uit.
1.
1 Fase komt binnen naar de hoofzekering.
2.
Na de hoofdzekering zijn de hoofdschakelaar en meter gemonteerd (dit jaar nog gemonteerd door netbeheerder tijdens aanleg van nieuwe aanvoerkabels).
3.
Beide zitten gemonteerd op zwarte kast.
Zo te zien kan je de kast openmaken, echter dan moet je eerst wel de meter demonteren. Hij zit op kast gemonteerd en deze heeft een zegel op de schroeven.
4.
Door de zwarte kast lopen de 1 fase kabels naar de groepenkast.
5.
De groepenkast zelf is gemonteerd na de zwarte kast.
Vragen.
1.
Kan ik nieuwe groepenschakelaars, aardlekschakelaars etc gewoon op de zwarte kast monteren?
2.
Of moet ik net als de oude situatie de groepenkast monteren na de zwarte kast? Echter dit lijkt mij overbodig en omslachtelijk.
Ik hoor het graag van jullie.
Bij mij (recente nieuwbouw) heeft de netbeheerder een zwarte kast geplaatst met van onder naar boven de voedende kabel, hoofdzekering en de kwh meter.
Een elektricien heeft later daar een groepenkast boven geplaatst.
Zijn dus twee verschillende kasten en in mijn geval ook van verschillende merken. (ABB en Hager).
De KWH meter mag je niet demonteren dus je zal het dan moeten doen met de fase en nul draad die uit de zwarte kast steken en de groepenkast in gaan.
Wanneer je niet zelf de hoofdzekering/automaat kan bedienen zonder zegels te verwijderen, moet je hiervoor de netbeheerder bellen.
Ik heb een foto gevonden die wel een beetje erop lijkt als die van mij.
Zoals je kan zien de hoofdschakelaar onder en de meter op de zwarte kast.
De hoofdschakelaar zit in de (blauwe) groepenkast, de hoofdzekering in de zwarte, onder de kwh meter. ;)
Met de luxe positie dat je de hoofdzekering zelf kun bedienen. Dit komt lang niet overal voor.
Kijk dus goed of je met de vergelijkbare foto geen appels met peren gaat vergelijken.
Haha ja dat bedoel ik ook gelijk in het aanvoergedeelte zit een schakelaar, dus het is voor de hoofdzekering. Netbeheerder heeft ze gelijk met de meter gemonteerd tijdens installatie van nieuwe aanvoer kabels.
Maare ik moet dus alles na de zwarte kast monteren.
Ik zal nog wel effe foto's maken.
Maak dan tevens gelijk een lijstje met wat er allemaal in huis gemonteerd en geplaatst gaat worden.
Een apparaat met een eigen gebruik van >2kw gaat op een eigen groep.
Hoeveel kamers, hoeveel lichtpunten, hoeveel contactdozen etc komen er.
Op deze manier kun je gaan bedenken hoe groot de kast gaat worden.
Dus 1 x hoofdschakelaar,
tig x aardlekschakelaar
tig x groepsautomaat.
Contactdoos in meterkast tbv modem en andere electronica.
Uit nieuwsgierigheid, wat woor schoolopleiding doe je nu?
Bedankt voor je tips idd die plan heb ik nog niet gemaakt i.v.m. voorbereidende werk is nog niet klaar. Zodra ik weet wat mijn eisen zijn zet ik natuurlijk ze hier neer. Jullie als experts kunnen mij goed helpen! Bedankt!
Ik doe F16 monteur opleiding (op elektrisch gedeelte).
Maar uiteindelijk ga ik naar jam/pod afdeling.
O ja nog een vraagje wat is beter een aardlekautomaat of aardlekschakelaar?
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar aarlekautomaten. Voordeel is dat er met een probleem niet direct 4 groepen worden af geschakeld.
Ze kosten wel wat meer dan aardleks met losse automaten en ze nemen wat meer ruimte in beslag.
Okay idd ik heb gekeken ze zijn best wel duur.
En helemaal dat ik van plan ben om 8 groepen te nemen.
Niet alle acht groepen worden gebruikt, maar als reserve kan toch geen kwaad.
Ik zit nu naar centraaldozen te kijken alleen ik kan geen ronde vinden met 16mm ingangen. Als een centraaldoos meerdere ingangen heeft en ik gebruik niet allen ingangen. Mag ik ze dan afzagen of moet ik juiste centraaldoos kopen met juiste hoeveelheid ingangen.
Okay bedankt voor je antwoord.
Ik zal de kabels gelijk laten verlengen voor de nieuwe groepenkast.
Pfff een bedrijf vroeg 200 euro voor om de kabels te verlengen terwijl een andere 25 euro ervoor vroeg :?: :shock:
Ik zit te kijken naar de centraaldozen.
Ik zie dat de centraaldozen meerdere ingangen hebben, deze kan je gewoon afbreken? En gelijk 16mm door gat steken of moet je nog speciale 16mm doorvoer kopen? Immers ik heb niet alles nodig.
O ja wat doen de correctie ringen?
afbeelding niet meer online
Deze extra tuiten kun je gewoon laten zitten, heeft niemand last van. De 16 mm ( 19 is er ook ) kun je er zo insteken, ter hoogte van de wand van de doos zit alleen nog een afdichting/plaatje welke je met een schroevendraaier zo wegtikt. Bij de ongebruikte tuiten niet doen, deze laat je dicht.
Deze heeft de tuiten op gelijke hoogten zo te zien, ze zijn er ook ongelijk. Je hangt ze boven aan je rachels met een schroef door het gaatje tussen de tuiten dus de dikte van de rachel + je gips moet maken dat hij gelijk zit met het plafond ongeveer. Dan heb je ook geen correctieringen nodig.
