Groepenkast uitbreiding
Ik wil mijn (3 jaar geleden vernieuwde) groepenkast uitbreiden met een extra groep. Nu moet ik ook een extra aardlekschakelaar toevoegen, de bestaande 3 hebben reeds 4 automaten gekoppeld. Dus mijn gedachte was, simpelweg de nieuwe ALS aansluiten rechtstreeks op de hoofschakelaar, en vervolgens de automaten met een kamrail koppelen.
Toen ik mijn groepenkast openmaakte kwam ik de volgende situatie tegen.
Er is een 4-polige aardlekautomaat geinstalleerd, die aangesloten is op 3 fase draden die rechtstreeks naar de hoofdschakelaar gaan, maar waarvan 1 ook in verbinding staan met een aardlekschakelaar, en 1 met de automaat voor de PV.
Schematisch (stippellijntjes gaan rechtstreeks naar de hoofdschakelaar):
Echte wereld (gaat om linkerhelft van de kast):
Wat is het nut van die aardlekautomaat? Is dat om te beschermen tegen lekken via de zonnepanelen? Moet ik nog ergens rekening mee houden bij het plaatsen van de nieuwe ALS + automaten?
Wat zit er aangesloten aan de bovenkant van de aardlekautomaat? Niets? Dan heeft deze nu geen functie.
Je hebt zo te zien ook helemaal geen 3-fasen huisaansluiting, dus dan kun je ook weinig met een 3-fasen eindgroep. Als je de aansluiting zou verzwaren naar 3x25A dan kun je deze groep gebruiken, bijvoorbeeld voor een kookplaat.
Verzwaren naar 3x25A is misschien sowieso geen gek idee als je nu al 12 eindgroepen hebt en er nog méér wilt gaan toevoegen, ooit kom je de limiet van je 1x35A of 1x40A hoofdzekering tegen natuurlijk.
  • Like
Waarderingen: Lumpie
Ha Xander,
Aan de bovenkant zit er nu inderdaad helemaal niks aan, aan de onderkant dus die 3 fase draden en de nul draad. Dus die alamat zit er nu voor de sier? 🤔
Je opmerking over 3-fasen aansluiting klopt, voor nu gebruik ik nog de 1 fase aansluiting, maar toen we de boel lieten vernieuwen gelijk maar 3-fasen-klaar gemaakt voor een fornuis, laadpaal etc in de toekomst. Maar voor nu niet belangrijk dus.
Dan zit die aardlekautomaat er inderdaad voor de sier nu.
Ik zou wel eens serieus over verzwaren naar 3x25A nadenken. Met meer dan 12 groepen heb je blijkbaar een redelijke installatie, 1x35A of 1x40A kan dan wel eens te krap worden. Als je nu 3 eindgroepen tegelijkertijd op 100% zou belasten dan overbelast je al de hoofdzekering.
Daarnaast is er met PV in een 1x35A of 1x40A installatie met een 40A verdeelkast het risico dat je de kast overbelast, omdat je uit de PV-installatie en het net samen meer dan 40A zou kunnen opnemen. Met een 25A voorbeveiliging heb je meer speelruimte. In de huidige situatie zou je eigenlijk nog een voorbeveiliging (ook wel "remautomaat" genoemd) moeten hebben.
Ook is het de vraag of verzwaren in de toekomst net zo makkelijk gaat als nu... Er zijn al regio's waar ook particulieren het deksel op hun neus krijgen als ze willen verzwaren, omdat er geen capaciteit meer is op het net.
Wat houdt je tegen? De groepenkast is er al klaar voor, het kost je verder alleen eenmalige kosten van de netbeheerder (die ook ieder jaar stijgen, dus hoe eerder hoe beter?). De maandelijkse netbeheerkosten blijven gewoon hetzelfde.
Bedankt voor de suggesties. Dit verheldert een hele hoop. Meen me nu ook weer te herinneren dat de installateur destijds gezegd had dat hij vast die automaat klaar zou leggen, maar hij heeft hem blijkbaar al helemaal geinstalleerd.
Verzwaren ga ik over nadenken, we hebben op zich geen bijzondere dingen in huis, oven, elektrische kookplaat, koelkast, vriezer en wasmachine zijn de enige serieuze verbruikers. Het is vooral heel goed opgedeeld over groepen.
