Gresbuis knippen/zagen zonder rommel?
Ik ben bezig om het toilet op de begane grond te renoveren en om een toilet op de eerste verdieping te realiseren. Alles moet in de kruipruimte worden aangesloten op een oude gresbuis, maar daar heb ik nu onvoldoende ruimte om het goed aan te sluiten. Het gres loopt tot bijna strak onder de broodjesvloer door, alleen de laatste 5 - 10 cm cm is pvc zichtbaar:
Ik gebruik liever geen sprongbocht, zou liever de gresbuis een stuk inkorten zodat ik alles in de kruipruimte netjes bij elkaar kan brengen. Nu is de vraag: hoe doe je dat zonder onnodige rotzooi en zonder de boel te slopen?
Ik kwam erachter dat hier grote pijpknippers/pijpsnijders voor bestaan maar die zijn nogal duur (1000+ euro) om één pijp te knippen. En een bedrijf dat ze verhuurt heb ik nog niet kunnen vinden. Iemand andere suggesties?
Ik denk dat het een haakse slijper gaat worden... Zorg voor een goed stofmasker in deze kleine ruimte.
Slijpen zal extreem stoffig worden, dat raad ik af zonder volgelaatsmasker met luchttoevoer.
Ook lastig om bij de achterzijde te komen.
Voor een reciprozaag zijn er zaagbladen die o.a. door baksteen en marmer kunnen, waarschijnlijk kan het daarmee. Maar ook dan met masker en stofafzuiging.
Ik zit te denken aan gaatjes boren, met een lange boor kan je door de voorkant en de achterkant.
Hoe diep gaat ie, waar zit de volgende koppeling?
Dat slijpen lijkt me idd ook echt geen pretje. Niet alleen wegens het inademen van het stof, maar ik ben bang dat je na 5 seconden slijpen geen hand voor ogen meer ziet. Dat lijkt me onveilig en je kunt er idd aan de achterkant ook niet goed bij.
Die gaatjes boren is misschien geen gek idee! Ik zal er vd week ff heen kruipen om op te meten hoe het zit.
Iemand ervaring met kniptangen en gres? Ik mag geloof ik geen merken noemen ivm reclame, maar als je googelt op ‘ratelknipper gres’ krijg je verschillende voorbeelden. Het werkt met een soort ketting met metalen wieltjes die je eromheen legt en vervolgens aandraait. Daardoor snijdt ie er doorheen. Vergelijkbaar met een buissnijder voor bijv. koper maar dan zonder rond te draaien.
Geen idee wat voor bedrijven zo’n ding hebben liggen. Maar als het goed werkt zou het misschien wel dé oplossing zijn.
Niet gaan slijpen je kan hem ook op graven en dan uit de mof halen die in de grond zit.
Denk er om gres is vlijmscherp.
Want zoals je hem wilt in korten krijg je een op de kop staande verbinding dus beter van af een mof werken.
