Overgang gresbuis 250mm naar 125mm PVC
PVC klemzadel was inderdaad waar ik naar aan het zoeken ben geweest maar dacht niet dat ik er met een 200mm uit zou komen omdat de buis 242mm was. Zal daar nog eens naar kijken want dat is inderdaad wal ik wilde doen en de buis is vrij dus dat gaat prima met slangklemmen.
Oranje, de 125mm buis buiten. Blauw, de gresbuit die van buiten naar binnen loopt. Het zwarte vierkantje is ongeveer waar het gat zit.
Ik wilde origineel aansluiten op die 125 die al buiten zit.... helaas besloot de gemeente het niet aan te willen. Alleen het deel binnen vervangen is dus een lastige.
