Grasmaaier start niet
Ik zit hier met een benzine grasmaaier maar heb een probleem. Heb de luchtfilter al uitgekuist, nieuwe benzine ingedaan, bougie verandert, verstuiver uitgekuist, olie ververst en hij wil steeds nog niet starten. Ben mss wat over het hoofd gezien? Alvast bedankt
Merk en type en graag een fotootje van de kant waar de carburateur zit.
Al een nieuwe bougie geprobeerd ?
Na lange tijd stilstaan duurt het wat langer voordat de machine gaat lopen.
Wat ik wel eens doe bij machines die een tijd hebben gestaan en daarna niet willen starten, een paar druppels benzine direct in het luchtfilter druppen en dan starten.
Vaak slaat zo'n machine dan wel aan en blijft daarna ook normaal lopen.
Controleer ook even of die bougie daadwerkelijk vonkt.
zo ja, dan wat The headhunter al melde of met start ether.
Bougie eruit en deze op het blok leggen.
trekken mag dan nauwelijks kracht kosten en het hoeft zelfs niet heel snel om een vonk te maken.
Op het eerste gezicht vonkt hij niet. Hoe kan ineens gebeuren. Hij heeft maar 2 maand ofzo stilgestaan en dan starte hij erg goed daarvoor. Wat moet ik nu doen?
Controleer alle delen die daar mee verband houden.
Grote kans dat er een schakelaar aan zit die de ontsteking uitzet, en dat deze door vocht is aangedaan.
De staalkabel aan de hendel van de beveiliging gaat op den duur uitrekken, span die kabel eens iets op.
