Grasmaaier start niet - Type Castelgarden
Van iemand een defecte grasmaaier gekregen. Dacht ik wel even aan de praat te kunnen krijgen maar dit valt tot nu toe tegen.
Wat ik gedaan heb;
* pakkingen vervangen
* carburateur gereinigd (ultrasoon, en doorgeblazen met compressor)
* bougie vervangen
Enige wat die doet is af en toe een plofje rook uit de uitlaat (dus wel compressie). Bougie vonkt ook gewoon.
Wat opvalt is dat die na een paar keer trekken benzine begint te lekken aan de kant van het luchtfilter (niet uit de carburateur zelf zo lijkt het). Dus denk dat het probleem ergens in de benzine toevoer zit. Vlotter lijkt verder wel gewoon in naar behoren te werken.
Type Castelgarden
Motor Honda GVC 160 5,5 pk
Iemand een idee wat ik nog kan proberen? Alvast dank!!
Heb je de sproeiers wel op de standaard instelling teruggezet?
Wat de instelling is (hoeveel slagen open) staat in een manual van de motor.
Zit de oude benzine er nog in?
Zo ja dan die aftappen, tank en slangetjes spoelen met schone benzine en carburateur doorblazen.
22
6K
  • Gesloten
17
62K
5
825
3
947
4
2K
