Glaslatten verwijderen uit oude paneeldeuren zonder schade
We hebben oude paneeldeuren (1930) met ruitjes in het bovenvlak, helemaal kaal & strak gemaakt.
Nu willen we ook het glas vervangen door ander glas, maar hoe kunnen we dit doen zonder de deur te beschadigen en/of de glaslatjes te moeten vervangen?
Het hout is vrij zacht en de latjes zitten al sinds 1930 in de sponningen.
Wie weet de truc?
Ga er maar van uit dat u de latjes er niet onbeschadigd uit krijgt.
Om de deur niet te beschadigen gebruik ik een soort plamuurmes maar dan wat dikker en stugger, ik kan niet op de naam komen.
Dit mes is zo'n 5 cm breed en dat tik ik dan onder de latjes die ik vervolgens opwip, door de breedte van het mes wordt de deur niet beschadigd.
Ik vond een soort prijslijst voor glaszettersgereedschap, en daar noemen ze het een uithakmes. :wink: Als ik de goeie uit de lijst heb, die stuur ik even naar Jan.
Meestal zijn dit soort latjes in verstek gezaagd en ook nog eens precies pas gemaakt (of ze waren eigenlijk niet precies pas maar met een klap van de hamer schoot alles precies op de juiste plek).
Zaak is om de spijkertjes waar deze glaslatten mee vast zitten er eerst uit te krijgen.
Soms kun je ze gewoon van de bovenkant met een zijkniptang vastpakken en er uit trekken (leg wel een plamuurmes onder de tang om deuken te voorkomen), maar meestal zijn ze verzonken en de gaatjes dicht geplamuurd.
Om ze dan toch los te krijgen kun je het beste beginnen met de glaslatten aan de lange kant, immers deze kunnen het meest verbuigen.
In het midden zul je de glaslat dan iets op moeten wippen, ik gebruik hier meestal een breede houtbeitel voor of een mes waarmee ze ook de stopverf uithakken. (uithakmes) :?:
Als je daarna de lat terug laat veren komt de kop van het spijkertje boven de lat uit en kun je hem er uit trekken. Zo niet dan wip je de glaslat weer ophoog en met een plamuurmes duw je tegen het spijkertje zodat deze niet weer terug in het hout kan schieten.
Als je zo de spijkertjes van 1 glaslat er uit hebt weten te krijgen kun je die proberen te verwijderen door met een houtbeitel tussen de ruit en de glaslat te wrikken. Is de eerste er uit dan gaat de rest een heel stuk gemakkelijker.
Maar de kans dat je wat beschadigt is zeer groot dus als het niet wil dan hak ik de glaslatten meestal weg met een houtbeitel onder het motto "een glaslat is nog wel nieuw na te maken, maar een oude deur is niet nieuw te koop".
Als je de ruit gaat vervangen en de glaslatten hebben het niet overleefd dan kun je eventueel ook isolatieglas gaan monteren (uiteraard afhankelijk van de grote van de ruit) Met enige noeste arbeid, zagen en frezen kun je dan glaslatten maken die i.p.v. in de sponning op de deur komen te liggen zodat er ruimte is voor het veel dikkere glas en het geheel toch een oud karakter heeft.
suc6
Gerrit Bakker
Misschien ook wel maar dit zijn ook steekmessen.
Dit soort bedoel ik, bij de oude die ik heb loopt het staal door tot achter in het handvat, daardoor kun je er ook met een hamer op slaan.
Er is een ander soort die vooraan schuin is, dat is ook een steekmes maar dan voor houtsnijwerk:
Dat mes wat ik daar voor gebruik lijkt een beetje op die van Jan.
Alleen is mijn mes wat langer, zowel aan de voorkant als voorkant schuin geslepen en inderdaad aan de achterkant dikker zodat je er met een hamer op kunt slaan.
foto volgt.
PS. Je kunt wel zien dat ik hem niet zo heel vaak gebruik.
suc6
Gerrit Bakker
Die foto bij het bericht van Jan was niet het mes van Jan, maar een voorbeeld van een steekmes voor beeldhouwwerk.
En zo werd de verwarring alsmaar groter... :mrgreen:
Ben benieuwd naar de foto van het enige echte mes om glaslatten te verwijderen.
Iedereen bedankt voor de informatie. Ik ga wat materiaal zoeken en proberen.
Ik weet in iedergeval in welke richting ik moet zoeken en ga zo spoedig mogelijk een poging wagen.
:wink:
Wat op de foto van Gerrit staat is een uithakmes.
Een uithakmes wordt gebruikt voor het uithakken van oude stopverf, het heeft de vorm van een mes dus een dunne snede en een vrij dikke achterkant waar je met de hamer op slaat.
Dat zei ik dus al
Het enige echte uithakmes dus, of moesten we nu een steekmes hebben? :mrgreen:
Maar waarom zou je een uithakmes alleen voor stopverf gebruiken als je er ook perfect glaslatten mee kunt verwijderen?
Door de schuine voorkant en de scherpe onderkant ontstaat er een punt die je prima tussen de glaslat en het kozijn kunt wrikken en door de taps toelopende vorm wordt de glaslat ophooggeduwd zonder al teveel beschadigingen aan het houtwerk te veroorzaken.
Kom je een vervelende spijker tegen komt die steeds maar weer terug het hout in schiet dan kun je hem hiermee een tik geven of hak je hem gewoon doormidden zonder dat het hele mes meteen aan gort is.
En met de brede achterkant komt het niet alleen op spierkracht aan maar kan een wel gemikte klap met de hamer het werk heel wat eenvoudiger maken.
suc6
Gerrit Bakker
Met een steekmes wordt het kozijn (en de latten) niet beschadigd doordat een steekmes een breedte heeft van ongeveer 5 cm die over de volle breedte benut wordt, bij een uithakmes wordt alleen de punt gebruikt en krijg je beschadigingen.
Vandaag aan het proberen geweest en alle glaslatjes zijn nog heel!
De truc is als volgt.
- begonnen met de lange glaslatjes
- met stanley mes de naad (glaslat/sponning) helemaal lossnijden
- breed plamuurmes (ik kon de niets anders krijgen) er tussen duwen en een beetje wrikken (spijkertjes bleken zonder "kop" er ingeslagen te zijn
- als de ruimte groot genoeg is, met de hand de glaslat - langs het glas lostrekken, "et voila".
Nogmaals bedankt allemaal!
