Bovenlicht verwijderen - glas glaslatten vervangen
Appartement - bouwjaar 1984
Wat is het eerste gedeelte die ik moet verwijderen wil ik het glas uithalen en vervangen door een HPL plaat?
Zelf zat ik aan dat horizontale "balkje" te denken waar die schroeven erin zitten.
Maar als ik het losschroef dan krijg ik geen beweging in dat "balkje". Het lijkt alsof die vastgekit is....
Of moeten die twee verticale latjes (links en rechts) eerst eruit....
Beide schroeven heb ik losgeschroefd.
Alleen die glaslatten lijken door dat onderste en bovenste horizontale "balkje" te lopen.
Hoe krijg ik ze eruit zonder dat horizontale "balkje" te verwijderen. En dat "balkje" lijkt vast te zitten....
Glas wil ik graag heel houden, zodat ik gelijk de juiste afmeting heb voor dat HPL plaat en ooit nog terug kan plaatsen.
De glaslatten zijn PVC-strips, en enigszins te buigen. Daarom ook in het midden beginnen. Zet een breed plamuurmes of een brede beitel voorzichtig tussen kozijn en glaslat.
Edit: als je goed kijkt zie je verschil in structuur tussen kozijnstijl en tussendorpel. Dat zou betekenen dat het 2 verschillende kozijnsystemen zijn, welke in elkaar geknutseld zijn.
Je hebt gelijk wat het verschil in structuur betreft. Als ik naar andere deuren kijk dan zie ik dat zowel kozijnstijl als tussendorpel hetzelfde structuur hebben.
Alleen die glaslatten zijn volgens mij niet van PVC maar van metaal (aluminium). En ze lopen door tussendorpel heen (dat zie ik als ik naar andere deuren kijk, waaraan niet geknutseld is.
Ik denk dat ik zelf die tussendorpel met kracht naar beneden moet trekken. Ik zie ook beschadiging aan het kozijn (streep) die mogelijk ooit ontstaan is tijdens het naar beneden trekken van die tussendorpel.
Wat denken jullie?
zie foto’s
Oplossing was om tussendorpel los te schroeven en met behulp van een hamer en een plamuurmes naar beneden te tikken. Op die manier kwam glas ook mee naar beneden.
